Vysávač Zelmer Cobra 2000S - rozobranie (vyriešené)
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Poradí niekto ako sa to rozoberá. Neviem odobrať vrchný diel.
Naposledy upravil(a) Devo70 dne 21 srp 2008, 22:42, celkem upraveno 1 x.
JeeL
#2 Příspěvek od JeeL »
Tak to bylo pro mne taky oříškem,nebo ještě je. motor začal nějak hučet a nejde se do něj asi bez násili dostat. Zespoda jsou 2 šroubky a zbytek je zacvaknutý.. Pod potenciometrem by mohly být taky šrouby,nebo pod vypínačem a navijákem šňůry...
JeeL
#3 Příspěvek od JeeL »
Asi to mám chlape ,když se podíváš přes mřížky výdechu vzduchu,jsou tam šikovně schované 4 šroubky,to bude ono... :idea:
galjo
#4 Příspěvek od galjo »
2 skrutky vidiet a dve sú pod kolečkami na ktorých sa vozí. Musí sa to zlahka rozpadnúť.... rozoberal som podobnu haraburdu a to som sa naobzeral..
Devo70
#5 Příspěvek od Devo70 »
Zo zadnej strany som hneď našiel 6 šrubiek (4 pod mriežkou, 2 pri kolečkách) - niesom slepý :) . Ale zadná strana nejde oddeliť, len odchýliť zo spodu. Vrchný diel prekáža. Kryt s regulátorom je odobratý (viď obrázok), tam šrubky niesu. Pod klapky sa neviem dostať.
To galjo: rozpadne sa to keď doň zľahla zatnem sekerou :twisted:
Škoda ho vyhodiť, iba potenciometer je rozsypaný.
galjo
#6 Příspěvek od galjo »
Pod klapkami šrubky nebudú. Až si to nalakoval tak sa to nerozpadne. Aj prehriatim vysavača sa mierne zlepia kryty.. a niekedy celkom slušne.
duan
#7 Příspěvek od duan »
Rozdělával jsem něco podobného,poslední šroubek který to držel pohromadě
byl pod tlačítkem vypínače.
tatramacek
#8 Příspěvek od tatramacek »
přesně tak - známému jsem podobný vysavač od výrobce Zelmer též opravoval skrz proražený odrušovák a odmontil jsem šroubky které šli vidět a víko ne a ne dolů - tak jsem po dlouhé a umorné práci sundal klapky vypínače a navíjaku a pod nimi byli z každé strany šroubek - čili ještě dva kusy šroubků... a víko sem povolil. Chci Tě jen upozornit na jednu věc,aby jsi si dával velkej pozor na elektroniku motoru - regulaci - mne se povedlo při tom oddělávání urvat s ní drátek :oops: :oops: :oops: :oops: a její oživení mne stálo půl hodiny práce navíc :cry:
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Rozobraté, opravené. Z DPS bol vypadnutý potenciometer. Stačilo ho späť pripájkovať.
Ďakujem všetkým za tipy.
Ešte jedna otázka. Načo slúži spínač na zadnej stene? Vypína sa s ním motor.
tatramacek
#10 Příspěvek od tatramacek »
mno ta elektronika se tam sere dosti - mno k tomu vypínači - není jasné který - nemáš možnost jej vyfotit ?????
#11 Příspěvek od rnbw »
Som raz rozoberal nejaky smejd DELOS. Skrutky boli tiez pod tlacidlami.
Niekto veselo vysaval s totalne plnym vreckom - motor sa tak prehrial, ze sa zdeformovali plasty, v ktorych bol ulozeny, nasledne sa uvolnil a urval drot. Po opraveni drotu sa ukazalo, ze motor je plne funkcny (ani nebolo na nom vidiet nic spalene), tak som teplovzdusnou pistolou nahrieval plasty a narovnaval.
Devo70
#12 Příspěvek od Devo70 »
tatramacek píše:mno ta elektronika se tam sere dosti - mno k tomu vypínači - není jasné který - nemáš možnost jej vyfotit ?????
Tento:
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
vsimni si tu drazku.nemas na hubici alebo rure nejake usko?myslim ze ked ju tam postavis do tej strbiny tak ti vypne motor-naprilkad ak si chces dat pauzu pri upratovani...nemusis ho vypinat -staci tu hubicu vytiahnut z tohto "stojana" a vysavac je ready...
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
Přesně tak. Je to takzvaná parkovací poloha.... Trubku z drážkou hodíš do té drážky v tom vysavači a on sám automaticky vypne elektromotor... Při opětovném vytáhnutí trubice se motor automaticky roztočí 8-)
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
Nemám žiadne príslušenstvo. Vysávač je u mňa v oprave. Ale už som múdrejší. :)
Zpět na „Bílá technika“
