Spinač jednym tlačitkom
expert
#1 Příspěvek od expert »
Nedavno som si postavil spinač z PE 11/2004 s.30 s obvodom 4013 ten filter na tlačidlo som vynechal a dal som tam kondenzator a odpor použivam to na zapinanie zosilňovača ale problem je vtom že vždy ked použivam trafopajku tak sa to zapne alebo vypne podla stlačenia spinača na trafopajke alebo ked len zapnem mixpult,zdroj.
Nebude to za že mam dlhe vodiče k tlačitku asi 1,5m mam ho vyvedeny vonku či sa nane niečo naindukuje?
DjRix
#2 Příspěvek od DjRix »
Jo to by tím mohlo být,jak máš to tlačítko ošetřené?Odrušení v zesu,nebo u tlačítka?
Klídek chlapi,to je nulák...
jasin
Odrušení
#3 Příspěvek od jasin »
Přívod k tlačítku by to při této délce chtěl stínění. Ty CMOSy jsou velmi rychlé a bez dodržení zásad EMC to může zlobit. :thinkerg:
Trafopájku rozeber a paralelně k síťovému vinutí dej odpor M1 / 0,6W. Sníží se tím nejen rušení, ale i opalování kontaktů spínače pájky. :idea:
DjRix
#4 Příspěvek od DjRix »
No ten odpor bych raději dal 1 nebo 2W,těch 0,6W je na hranici,navíc pozor na maximální napětí použitého rezistoru!! :!:
jasin
odpor
#5 Příspěvek od jasin »
Odpor 0,6W tj. velikost 0207 vydrží špičkové napětí 750 V a pokud se týká zatižitelnosti, dřív se přehřeje ta pájka. 8-)
expert
#6 Příspěvek od expert »
To odrušenie mam tak že na tlačitku mam paralelne spojeny
kondenzator 100n a filter dnu.
No neviem jak bude s tym tienenim, lebo jednym vodičom ide napajanie(+) a druhym ide cez filter (kondenzator,odpor) na vyvod CLK toho IO.
A s tym odporom na trafopajku vyskušam.Ta trafopajka mi ruši aj TV možno ten odpor to odstrani.
jasin
stínění
#7 Příspěvek od jasin »
Prostě použij stíněnou dvoulinku nebo takový stíněný dvouvodič, jako bývá u sluchátek. dráty zapoj tak jako dosud a stínění připoj na kostru.
Kondenzátor 100n na kmitočtech 50 MHz a více už vůbec neblokuje a má čistě odporový charakter. Tak na odrušení se moc nehodí, :eat: leda v kombinaci s dalšími, 10n, 1n a pod.
Zapojen by neměl být na tlačítku , ale na přívodu od tlačítka, co nejblíž k IO. :taunte:
expert
#8 Příspěvek od expert »
Uz som to vyriesil tak ze som len doplnil kondenzator asi 5nF medzi zem a CLK toho IO a uz sa to neovlada indukciou traf.
Dakujem vam za vase rady.
