Zase mikrovlnka
wjedator
Zase mikrovlnka
Návštěvník
mi-ro
wjedator
mi-ro píše:Pokud něco bouchne a orig. pojistka zůstane dobrá, jedná se asi o lacinou MWT která nemá měkký rozběh a ta rána je nasycení trafa a nabití kondu. Není to závada ale blbá vlastnost která bezproblému vyhodí 16A jistič s rychlou charakteristikou. Jinak můžeš PŘI VYPNUTÝ troubě ještě odpojit VN vývod od trafa a pak to zapnout, čímž vyloučíš závadu kondu, diody, magnetronu.
Za rady díky, ale jak jsem psal, přesně takhle jsem odzkoušel trafo, je v pořádku, diodu jsem taky měřil, je v pořádku. Problém je taky ten, že to začlo dělat až teď, nikdy předtím to prý nebouchalo a trouba taky nepatří mezi levnější modely. Jestli měkký rozběh zajišťuje ta destička s relátkem, s odporama a užsinepamatujusčimještě, tak to měkký rozběh má (teda nepřišel jsem na nic jinýho, k čemu by ta deska mohla bejt dobrá, takže to asi bude ono). Slídová destička taky vypadá v pořádku. Stejně se mi ale nezdá, že 10A jistič to vyrazí a 8A pojistka, ještě navíc F, zůsane dobrá... no asi je kvalitní
wjedator
SMITH
wjedator
SMITH píše:Možno to bude blbosť, ale niekdo tu spomínal, že na dvierkach sú ochranné koncaky, ktoré skratujú fázu ak sa zapne mikrovlnka a nie su správne zavreté dvere.
Tak na to bych určitě přišel, navíc jak jsem už psal, když odpojím VN, tak jistič nevyhodí. Mám taky pocit, že něco takového tahle mikrovlnka nemá (i když ji teda teď nemám před sebou), má jen mechanické ovládání, zapojení jednoduché jak kafemlejnek, spínačů je tam několik a pokud nejsem slepej, tak ani jeden nebyl zapojený tak, aby zkratoval napájení, toho bych si myslim všimnul.
riker
SMITH
wjedator
SMITH píše:Akurát som pozera aký si manuál od mikrovlnky a tam je napísané ,že magnetron má mať svorky voči zemi nekonečno a voči sebe 0-1 Ohm.
No to sice má, ale když někde probíjí, tak to stejně nezjistim. Např. průrazné napětí izolace těch fastonů, kterými se magnetron připojuje může být výrazně vyšší, než to, kterým měří obyčejný ohmmetr. Vybavení mojí skromné dílničky zase není takové, abych mohl zjišťovat průrazná napětí v řádech kilovoltů. A asi to tak bude, magnetron nejspíš někde probíjí. Nejhorší na tom ale je, že zrovna tenhle typ magnetronu jsem nikde v žádném katalogu nenašel, takže mikrovlnka půjde do šrotu.
tibi
karas
