Video SONY SLV-436EE
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
V poslední době mě zlobí video SONY SLV-436EE, nahrávání po zapnutí za několik vteřin vypadne, musím to několikrát zopakovat, než si dá říct. To by nebylo tak zlé, kdyby to tak neblblo i při naprogramování. Jednoduše se nic nenahraje. Poraďte prosím, jestli to je závada v elektronice, nebo mechanice a co s tím. Jsem obyčejný bastlíř a občas se mi něco podaří opravit. Tak moc děkuji za každou radu.
arcikam
#2 Příspěvek od arcikam »
Kazzda rada draha.Doniesli mi nieco podobne.Chyba ta ista.Lenze v tom videu boli hlavicky znicene nemalo to zmysel riesit
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
To asi nebude můj případ, video mám sice už dobře 10 roků, používám je však velmi málo. Doslova několikrát do roka. Takže si myslím, že nějaké opotřebení to nebude. Navíc to nahrávání, pokud spustí, tak je to nahrané dobře. Přehrávání jde bez problémů.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Tipnul bych to na MODE sp. ale to asi nebude oprava pro tebe, stačí při rozebrání soukolí posunout o jediný zoubek a nedáš to do kupy. Ale píšeš že vypadne až za několik vteřin? - nenacházím logiku.
stasek
#5 Příspěvek od stasek »
Já si to nesměle taky myslel, potřeboval jsem to u autorit potvrdit. Ono to vypadne skutečně za několik vteřin, ale těch několik vteřin to vevnitř haraší, jak to asi vytahuje pásku a zas zasouvá. Ve skutečnosti se nenahraje ani centimetr. Ale mode spínač by to měl zřejmě dělat i při zapnutí přehrávánání a to jde normálně, tak nevím. Co se týká toho nastavení, jsem si toho vědom. Snad by se našla nějaká dobrá duše a poskytla aspoň určitou část manuálu s tím nastavením.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Nemám logiku proto, že pro mechaniku videa je úplně jedno jestli PLAY nebo REC až na blokovací spinač vylomenýho okýnka kazety!!
wiktor
#7 Příspěvek od wiktor »
tak koukam ze tendle typ je asi prokletej dneska mi prinesli na spravku uplne to samy video u me je zavada takova ze povlozeni kazety to natahne pasku ale za pa vterin kazetu vyplivne aniz by to tu pasku spatky navinulo do kazety a chtel jsem se zeptat jestli by nekdo nemel na todle video schema zdroje mam tam par svitkovejch kondiku zcernalejch.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
