Osobní digitalní váha Soehnle
Katka27
#1 Příspěvek od Katka27 »
Zdravím vás tady a chtěla bych se poradit,jeikož vlastním doma osobní digitální váhu Soehnle exakta,a stala se mi taková věc.Byla u mně dnes kamarádka se svou dcerou a její dcera mi na váhu skočila a potom se na ní zkoušela pohupávat.Váha mi nyní váží pokaždé jinač,když se zvážím já několikrát za sebou tak mi ukáže pokaždé jiný udaj jednou vážím 62kg a jak si stoupnu podruhé tak vážím 67kg a tak různě.Nevíte co se mohlo stát,anebo jak bych ji mohla opravit?
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Katko 27 výrobce šetřil a nezabudoval do váhy tlumení.Pak došlo k přetížení
senzoru hlídajíciho ohyb a tím se možná nalomil senzor.Vymění odborník.
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Bohužel, asi vyhodit. Nevím přesně jak tato váha funguje, ale jsou v podstatě dva principy: 1) měření tenzometrem(většinou váhy se skleněnou deskou) 2) mechanický převod na IRC snímač.
V prvním případě je závada neopravitelná tenzometr je zalitý v umělé hmotě.
V druhém případě se skokem na váhu poškodí právě onen mechanický převod (kovový hřebínek/plastový pastorek) a projevuje se to právě tím nepřesným vážením. Šikovný manžel/kutil by to snad dal na chvíli dohromady, ale závada se za chvíli projeví znovu.
Za pár týdnů jsou vánoce, tak napiš ježíškovi o novou.
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
FERYACT: Při dnešních cenách se na to odborník zvysoka vykašle. Lepší váha stojí do 2k Kč. Senzor+práce buda stát asi stejně.
Katka27
#5 Příspěvek od Katka27 »
Takže,říkáte,že na váhu se musí vždycky jenom jemně jo?No já nevážím nijak hodně okolo 65kg a to jsem se vždy vážila tak na váze že jsem na ní jemně nohou nášlápla aby se zapla a pak jemně položila jednu nohu a potom druhou a po zvážení jsem z ní jemně sestoupila,a vážila jsem se vždy bosá.No jo ale dcera od kamarádky te je 16let a nevěděla jak se zapíná a jak na ni vlezla rovnou tak váha nic neukázala tak na ní zkoušela poskočit a pohupovat se.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Přesně tak, tvůj postup vážení je ten správný.
Problém byl v tom mechanickém rázu při poskočení. Tyhle váhy nejsou nic moc. Stará klasika s namalovanou stupnicí vydržela o mnoho víc
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Mojmu susedovi vaha ukazuje opačne ,ked sa mu zda vela,ide na zachod a hne 5,až 6kg menej,,, :lol: :lol: :lol:
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
jano2 píše:Mojmu susedovi vaha ukazuje opačne ,ked sa mu zda vela,ide na zachod a hne 5,až 6kg menej,,, :lol: :lol: :lol:
Toľko vykadiť na jedno "posedenie"? Sused musí byť riadne prasa. :D
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Katka27 píše:Takže,říkáte,že na váhu se musí vždycky jenom jemně jo?No já nevážím nijak hodně okolo 65kg a to jsem se vždy vážila tak na váze že jsem na ní jemně nohou nášlápla aby se zapla a pak jemně položila jednu nohu a potom druhou a po zvážení jsem z ní jemně sestoupila,a vážila jsem se vždy bosá.No jo ale dcera od kamarádky te je 16let a nevěděla jak se zapíná a jak na ni vlezla rovnou tak váha nic neukázala tak na ní zkoušela poskočit a pohupovat se.
Dobrá zkušenost za 1.000 peněz. (Když to nejde silou, půjde to větší silou :lol:
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
no já mám taky problém s váhou...
Mě neukazuje jako Katce pokaždé jinak, ukazuje pořád stejně a to 90 kg. A všichni víme, že vážím o 15 kg míň!
tomasjedno
#11 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:no já mám taky problém s váhou...
Jestli to nebude lokální anomálií gravitačního zrychlení. U nás máme asi 9,8 m/s2 :P
helios
#12 Příspěvek od helios »
Doporučujem neprdieť pred vážením, ale až po ňom. Budete ľahší... :lol:
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
tomasjedno píše:
ups, tak u nás to bude zhruba o dobrých 16,6 periodických procent víc :-)
Naposledy upravil(a) Cust dne 19 lis 2008, 00:23, celkem upraveno 1 x.
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
helios píše:Doporučujem neprdieť pred vážením, ale až po ňom. Budete ľahší... :lol:
no někdy mám tak "těžké" pšouky, že o tom dost pochybuju :--))))))
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:ups, tak u nás to bude zhruba o dobrých 16,6 periodických procent víc :-)
Jestli ne o 20 :)
Zpět na „Bílá technika“
