kondenzatory svitkovy a keramicky
wiktor
mety
wiktor
jasin
kondy
Tak třeba keramiky větších kapacit nejsou moc stabilní, ale v některých aplikacích to nevadí. Svitky zase nemají dobré VF vlastnosti...
Je tedy nutno posoudit, kde chceš náhradu provést a proč.
mety
- Administrátor
svitky v nf
Tohle by měl posuzovat někdo, kdo NEVÍ, co je uvnitř, radši větší skupina posluchačů, srovnáním více kusů buzených z více různých zdrojů signálu... podobně, jak se to dělá třeba při přehrávkách mistrovských houslí. Ostatně takové testy se dělaly koncem šedesátých let a chvíli ještě v sedmdesátých letech - vycházelo to v časopisu HaZ a řekl bych, že tyto výsledky bylo možné pokládat za dostatečně objektivní.
Jsou svitky a svitky: jestli někdo slyší rozdíl ve zvuku mezi bezindukčním svitkem a keramikou, pak má chybu někde jinde - do nějakých 50 kHz se totiž rozdíl vlastností těchto kondíků nedá ani naměřit, natož aby byl slyšet. Nebo jde skupinu těch, kdo to někde vyčetli, ale jinak "mají hubu na spařený jetel a borové šišky, přesto rádi poučují ostatní, jaký kaviár je nejlepší".
jezevec
- Hlavní moderátor
Pokud nevíš na jaké napětí mají kondíky být, je potřeba to odvodit z jejich pozice v zapojení. 473/50V je 47nF/50V ten je jasný a 472 je 4n7 a napětí musíš odvodit. Zda se jedná o svitek nebo keramiku se dá poznat i z mechanického provedení. Pokud jsou to kapacity paralelně k usměrňovacím diodám, jsou to keramiky. V prvé řadě je ale důležité zjistit příčinu závady, čtyři kondíky neodejdou samy od sebe.
mety
wiktor
protoze 473k to mi nic nerika a ani nemam prevadeci tabulky.
jezevec
- Hlavní moderátor
wiktor
toho spinaciho tranzistoru co tam je a ten tranzistor jsem uvadel jako priklad o velikost samozrejmne ze tam zadny tranzistor bc237 je tam nakej japonskej asi 2sc atd .
jezevec
- Hlavní moderátor
- Administrátor
nojo,
Viz též Horst Fuchs: proč vysavač udrží bowlingovou kouli? Protože je příliš velká na to, aby vyletěla druhou stranou ven jako všechno ostatní
A zpět k těm kondíkům: Jezevec má pravdu - barva není důležitá, nakonec často ani pouzdro.
