lednice - 1 nebo 2 kompresory?
Saturn
Saturn
zdenoeddie
vrky
- Významný člen
EDIT : A taky, jak si nastavíš teploty....
Saturn
- Významný člen
- Významný člen
Saturn píše:Spotřeba je stejná, pouze větší hlučnost u 2 kompresor. o 2 dB,což je zanedbatelné.
To je stejně zajímavá matematika. Když vezmu dva motory a zapnu je naráz, tak bude hluk jen o 2dB větší proti jednomu ? Jedině tak, že to zprůměruju a motor od mražáku pojede o alespoň 1dB méně častěji.
rezis
1 kompresorovy staci. Meli jsme dvou pak odesel marazak a co z toho ze lednice jela kdyz bylo treba koupit mrazak a nebylo ho kam dat. Ted mame 1 kompresor a jede v klidu. Navic 1 kopresorovka je levnejsi.zdenoeddie píše:S 2 je lepsia, ked ti odide napr. chladnickovy tak mraznicku mozes dalej pouzivat, ale zase z pohladu toho, ze ked ti ju kvoli kompresoru vezmu do servisu tak je uplne jedno ci tam mas 1 kompresor alebo 2. Je to jedno.
cabernet
bu2520
Quest
Co je však nejhorší, kompresor ten si jenom tiše soustavně vrní, pokud je zapnutý, ale tyto trysky různě nepravidelně a s různou intenzitou škvrdlají a syčí a právě tato zvuková nepravidelnost je velmi rušivá.
Mám Whirpool ARC 5780 (to není zrovna nejlevnější typ, když jsem ji kupoval stála 25 000),u které jsem dvakrát reklamoval právě tuto hlučnost, dvakrát tady byli specialisti přímo od Whirpoolu a naměřili 41 db !!! Já měl tímto smolíka, protože ve specifikaci tohoto typu lednice je povolených 42 db !!! Pro zajímavost mi změřili hlučnost 40 let staré Calexky a ta za chodu má pouze 30 db !!!
Takže moje rada zní , pokud jsi ji ještě nekoupil, nezapomeň se zajímat o uváděnou hlučnost dle specifikací.
po pár letech se plasty různě omačkají, něco ztvrdne, něco se ožvýká, přidá se různé drnčení a rezonance. Např. u některých lednic je mříž výměníku uložená v přehnuté bužírce vsunuté do plechových držáků. Kompresor bývá na silentblocích.
Odhlučnění je možné ale znamená to pár dní lézt okolo ledničky a pěnovou gumou vypodkládat a ladit.
Baterie mrazáků ve veřeném stravování, to je hukot jako když projíždí kolona kombajnů... bez ohledu na značku.
Sesi
Většina názorů říká, že 2-kompresorová se vyplatí jen když se často zamrazuje velké množství něčeho (maso, zelenina) a kvůli možnosti odstavení jen lednice (dovolená). Ale já vybral 2-kompresorový model spíše proto, že jde nezávisle nastavit teplota v mrazáku i lednici a to ve výsledku může uspořit energii, protože okruhy nejsou svázané.
A co se týče hlučnosti 1-/2-kompresor - nedokážu vzájemně porovnat, ale zase u 2-kompresorové se spouští většinou jeden menší kompresor a pokud člověk neleze pořád do mrazáku, tak oba neběží naráz tak často.
P.S.: Souhlasím s Questem, že u snad jakékoliv lednice není hlavní problém hluk kompresoru, ale hluk ventilů a trysek apod. při proudění chladiva a to i po vypnutí kompresoru.
Quest
