sklokeramická deska
santa
sklokeramická deska
#1 Příspěvek od santa »
dobrý den dostal jsem sklokeramickou desku siemens eh76450 po zapnutí nic nesvítí po rozebrání jsem zjistil že jsou tam 2 schodné desky každá na 2 plotny na jedné desce jsou 2 vadné tranzistory ale přesto by ta 1 strana měla šlapet nebo se pletu díky
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
asi to bude deska s indukčním ohřevem, takže naprázdno (bez nádobí ) fungovat nebude
santa
#3 Příspěvek od santa »
jak se pozná indukční od normalní desky
janousek
#4 Příspěvek od janousek »
Bez hrnce nehřeje.
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
u klasické jde vidět nažhavená topná spirála (to teda v případě, že deska funguje)
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Podle gůůgla je to indukční.
Maskot
#7 Příspěvek od Maskot »
janousek píše:Bez hrnce nehřeje.
Ba ba a dokonce ani s kazdym hrncem,musi byt pro ni urcene nadobi.
santa
#8 Příspěvek od santa »
je mi to jasný ale přesto by se aspoň neco rozvítilo i když tam není hrnec na jedné straně chybí pár součastek ty bych doplnil ale obě strany jsou propojený do ovladaní potřeboval bych poradit když jedna strana je v pytli jestli druhá pulka se dá spustit ,aby nebyla zavada ještě v ovladaní diky
janousek
#9 Příspěvek od janousek »
Tak dej aspoň foto.
janousek
#10 Příspěvek od janousek »
vav
#11 Příspěvek od vav »
mam indukciu od AEG, napajanie 2fazy, jedna faza napaja pravu vykonovu cast + ovladanie.Po zapnuti indikacia svieti na vsetkych styroch platniach, pravu stranu mozem pouzivat. Ak pouzijem lavu stranu bez pripojenia druhej fazy, vyhodnoti to samozrejme chybu(E51). Asi by som kontaktoval servis a zistil co by stala oprava.Moze sa ti totiz stat, ze vlastna oprava, ak sa aj podari, ta vyjde drahsie.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem doma od kamaráda dva kousky dvouvařiče indukční . Ať to zkusím . U obojího nešla pravá plotna . Po rozdělání na Tebe vyskočí dvě "topné" šroubovice , tvořené z lanka cca 6 mm2 . Drátky smaltované , pěkně stočené a celé je opět slepeno lakem . Výkonová část je jednoduchá . Jeden trand 1600V/20/120A a cívka a 3 impulzní kondy . Můstek 16 A ze sítě . Toť vše . Trandy byly pryč . Pro každou stranu je vlastní elektronika , ale nelze přehodit . Je řízeno uPC . Provedl jsem jedinou zkoušku bez dalších oprav jen jsem přehodil výkonové části . Výsledek se dal předpokládat . Bylo jedno , šlo stejně do šrotu . Zná a dá v plen někdo podrobnosti anebo lépe zkušenosti ?
Nepo
#13 Příspěvek od Nepo »
Stručně popsaná funkce indukční varné desky AEG.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Díky za info .
santa
#15 Příspěvek od santa »
po odpojení ovladacího panelu jsem na desce naměřil 8 a 3 volty po zapojení konektoru není žadné napětí tak asi je v pytli ovladací panel
Zpět na „Bílá technika“
