Pračka Whirlpol AWG 681
buky
#1 Příspěvek od buky »
Zdravím,
přestala mi pračka ohřívat vodu.Prosím poraďte jak postupovat
při opravě.
Děkuji
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Změřit přímo na tělese , v úseku činnosti programátoru , kdy má být těleso v provozu , napětí a proud . Napětí zkoušečkou , proud jakýmkoliv klešťovým ampérmetrem na střídavý proud . Nepřítomnost napětí ukže na špatný spoj či programátor , napětí na tělese bez proudu odhaluje vadné těleso . Měřit ohmickou hodnotu tělesa ohmmetrem nedoporučuji , může se stát , že těleso , resp. topná spirála , ve studeném stavu se chová , jako by byla nepřerušena .
rudoex
#3 Příspěvek od rudoex »
Vymen spiralu. Mam tu pracku 8 rokov a dva krat som menil spiralu.
buky
#4 Příspěvek od buky »
Děkuji za odpovědi.Ještě jak postupovat při výměně sporály.
Díky
buky
#5 Příspěvek od buky »
Omlouvám se za překlep - spirály
Zpět na „Bílá technika“
