Kvalita žárovek
zouzel1
Kvalita žárovek
Můžete mi, prosím, někdo vysvětlit, proč současné žárovky - když "odejdou" - vždycky vyrazí jistič? Několikrát se mi dokonce stalo, že žárovka při zapnutí vybuchla a sklo pak bylo úplně všude... žoužel
zouzel1
Sendyx
- Administrátor
Žárovka, která je dobře vyčerpaná, případně je v ní trochu inertního plynu, zvolna doslouží. Jak se odpařují částice vlákna, přeruší se vlákno často až po vypnutí proudu, když se při chladnutí začne vlákno napínat a v nejtenčím místě praskne. Sice kvůli dilataci je vlákno držené jen velmi volně, ale ona pak stačí i vlastní hmotnost vlákna.
Žárovky určené do míst, kde je zvlášť nežádoucí zhasnout celý okruh, se proto dělaly s přesnějším zavěšením vlákna a ty ještě dražší i s vestavěnou pojistkou.
Nebo při zapnutí, kdy vláknem teče velký proud, v místě s největším odporem se přetaví. Přitom na koncích přerušeného vlákna jsou podmínky k vytažení oblouku, který upaluje vlákno až k přívodům. Odpor vlákna klesá, proud roste. Když je v baňce vzduch, přesněji kyslík, jde to rychleji, obloukem ohřátý a roztažený vzduch nemusí mít kudy dost rychle utéct a baňku tlak roztrhne.
Trochu zjednodušeno, ale tak nějak ten proces probíhá.
A kolem majáků přibývá trosečníků.
helios
Všimol som si ale aj ďalšiu vlastnosť dnešných žiaroviek. Staré svietili viac do žlta, tie dnešné majú prežhavené vlákna, majú vyššiu farebnú teplotu a vlákno podstatne skôr odchádza. Zatiaľ najhoršie v tomto smere sú žiarovky General Electric, predávané v super-hyper šmejdoch v 10ks paku za neuveriteľných 99,- Sk. Žiadna z nich nevydržala viac, ako týždeň, jedna vybuchla už pri prvom zapnutí. Pripomínajú starý, dobrý Romlux, kde bola záruka strieľania v perióde 30 až 60%.
Bernard
http://www.tyzden.sk/old_archiv.php?w=a ... &idiss=160
vrky
Devo70
zouzel1
- Významný člen
