Pračka Thomson Calex SWT800 - řemen
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Máme výše zmíněnou pračku už 10 roků a poslední rok se sem tam stane že spadne řemen. Dneska se to stalo zas a celkem by mě zajímalo proč se tomu tak děje. Všude v okolí toho řemenu je černo z toho jak se obrušuje a určo bude i trošek vytahanej. Dále co sem koukal tak to velký kolo co je na bubnu na kterým jezdí ten řemen nějak šmajdá. Jako kdyby mělo malou osmičku a nevim zda to vadí či nevadí. Uvolněný to není. Jinak řemen v tom je plochej, asi 1cm širokej a několika drážkovej . . .
rudoex
#2 Příspěvek od rudoex »
Uvolnene je koleso co robi tu osmicku skus dotiahnut maticu,alebo je poskodene lozisko vymenit.
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
To kolo volný není. Sem to chtěl povolit že se kouknu zda je křivý a drží ho tam takovej trojúhelníček kterej je jako podložka a zároveň zarážka a stahnutý to je šroubem, něco na způsob torxu. Sem s tim ani nehnul :oops:
zouzel1
#4 Příspěvek od zouzel1 »
Tak jak píše Rudoex, myslím, že je poškozené ložisko, hřídel je vychýlená z osy a natahuje ji řemen (proto s tím nejde hnout) a pak se řemen obrušuje. Zkus s tím kolem zalomcovat bez řemenu...žoužel
zouzel1
#5 Příspěvek od zouzel1 »
A ještě jedna možnost - jestli není ulomená nějaká patka na motoru a tím i stejný problém s vyosením... žoužel
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Teď sem s tim hejbal a vůbec žádná vůle není jak na hřídeli motoru tak na bubnu, oboje tam drží a nehne se to. Ale nechápu proč vždy ten řemen vyjede na tu hranu toho kola na bubnu. Po pár otáčkách tam najede a tam si cestuje a občas se stane že spadne. Taky sem našel na tom řemenu praskliny v těch dražkách. Je to jen na úplně krajních. Už sem ten řemen objednal, ale byl bych nerad kdyby to vyjíždělo na okrajovou hranu a tam se ničil. Večer budu mít foťák tak sem nahodim nějaký fotky . . .
Motor to dle mě dělat nemůže. Ten má hřídel s drážkama a v nich sedí řemen. To kolo na bubnu žádný drážky nemá a je hladký . . .
drabek06
#7 Příspěvek od drabek06 »
Dneska sem do ni dal novej remen. Byl to primo porod pac ten starej byl vytahanej o nekolik cm, ale i tak najizdi na hranu remenice ktery slouzi jako doraz remenu.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Jestli máš plastovou vanu,tak je zdeformovaná a v tom případě směr SD... :?
drabek06
#9 Příspěvek od drabek06 »
Jo, má plastovou vanu, ale proč by se deformovala ? Zítra se pokusíme s tátou povolit tu zohlou řemenici. Dneska se nam to nepovedlo ani jednomu . . .
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Ohřeješ-ochladíš,ohřeješ-ochladíš,to všechno 500x po sobě a je vymalováno.... :wink: taky už jsem na to narazil,možná by pomohlo nějak asertivně vypodložkovat ten motor,ale zas jenom na chvíli :roll:
drabek06
#11 Příspěvek od drabek06 »
Ale to nedělá motor. Tim bych si asi ani nějak nepomohl. Z motoru vede rovnou dražková hřídel a viditelně je zkřivená řemenice bubnu :wink:
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
To je jasný,že to nedělá motor. Nakloněním motoru se to můžeš pokusit na chvíli zachránit. Je prostě křivá ta vana.
drabek06
#13 Příspěvek od drabek06 »
Mno nakloněním motoru bych si nepomohl taky. Jedině že by se povysunul o 1 - 2mm ven a tím padem by i řemen jezdil po řemenici o tuhle vzdálenost od jeho zarážky. Mno zítra snad odkucháme tu řemenici bubnu a tam se uvidí. Když bude křivá, tak to dělá ona, když nebude křivá tak je hnutá vana. Ale jestli bude křivá řemenice tak nechápu proč . . .
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Řemenice křivá nebude,máš prostě hnutou tu vanu. A jestli ti pračka s plastovou vanou vydržela 10 let,tak můžeš být maximálně spokojen. :wink:
drabek06
#15 Příspěvek od drabek06 »
Aaaa, paráda :wink: Si mě potěšil a ještě víc mojí maminu :lol: Mno uvidí se zejtra, teda už dneska . . .
Zpět na „Bílá technika“
