Toshiba V454 pruh nahoře???
daton
- Administrátor
Poznamenej si polohu zvukové/servo hlavy a posuň ji dopředu nebo dozadu tak, aby se ti ten pruh ostěhoval do viditelné části obrazu. A pak pomocí vodicích sloupků ten pruh co nejlépe potlač. Přitom stále sleduj vedení pásku podél osazení bubnu. A, až to nebude chtít být lepší, vrať zvukovou/servo hlavu tam, kde byla. Pokud se objeví pruh znovu a třeba je i jinde, posuň tu servohlavu na opačnou stranu a postup opakuj.
Jestli ale vodicí sloupky nevydrží ve stejné výšce, bude veškerá snaha marná.
daton
- Administrátor
začátek snímku
daton
- Administrátor
Tak to je šlus
Jestli jsou v tom signálu kolmo ohraničené díry (a obvykle stejně široké), je skutečně chyba v časování přepínače. V tom případě je ale výška šumového pruhu na obrazovce TVP konstatntní.
Jestli má jeden (nebo oba) z průběhů náběžnou rampu, zkus pomocí vodicích sloupků, jak se mění. Jestli není vliv příliš výrazný při půlotáčce sloupku, jsou už tak sjeté hlavy, že se včas nezaboří do pásku a na pravé straně ho příliš brzy opouštějí, takže zůstane chvíli bez signálu. To je případ, kdy šumový pruh na obrazovce mění svou výšku.
Ale tohle se bez současného sledování, co to dělá, těžko radí
daton
daton
PS. Jen mě přecejen není jasné jak to že ten pruh byl ostře ukončen tedy trhala se tam trochu synchronizace ale ne mnoho jestli tam nebylo ještě něco víc ale to už vzhledem k té hlavě řešit nebudu jen - akademicky bych rád slyšel vaše tipy co to mohlo dělat nebo zda vada byla ještě někde jinde. Dík. [/b]
