Práčka Ardo WD 1000X
dattrax
#1 Příspěvek od dattrax »
Dobrý deň
Prosím o radu ako vymeniť ložiská u tejto práčky.Prikladám aj foto a ďakujem za všetky rady, veľmi by ste mi tým pomohli
Naposledy upravil(a) dattrax dne 18 bře 2009, 15:05, celkem upraveno 2 x.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Teraz potrebujes stahovak, aby si dal dolu velku remenicu. V nej je ulozene jedno lozisko, potom na druhej strane by malo byt puzdro s druhym loziskom. To by malo byt zaistene zavlackou. Nieco podobne ako Whirlpool.
dattrax
#3 Příspěvek od dattrax »
cabernet píše:Teraz potrebujes stahovak, aby si dal dolu velku remenicu. V nej je ulozene jedno lozisko, potom na druhej strane by malo byt puzdro s druhym loziskom. To by malo byt zaistene zavlackou. Nieco podobne ako Whirlpool.
Dík ale neviem čo máš na mysli pod pojmom veľká remenica-to päťramenné čudo
v ktorom vidno predné ložisko a hriadeľ je spojené po celom obvode s bubnom. Neviem teraz či sa to rozoberá zo zadu ako u iných práčiek alebo z predu...ďakujem za ochotu
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Odkial zacat, to musis vediet Ty. Skus sa teda pozriet z tej druhej strany, ci by to neslo rozobrat odtial.
jony
#5 Příspěvek od jony »
Řemenici už máš sundanou a teď by měla být kolem toho pětiramenného čuda objímka s osmičkou šroubem a maticí. to sundáš a pak vytáhneš cely štít i s bubnem směrem dozadu.Pak z toho štítu ten buben stáhneš. Nezapomeň oddělat termostat a dráty. Mám ale obavy,že tvé snažení bude k ničemu,protože je ten rám dost zoxidovaný a podle fota teče voda mezi tím čudem a plechem. Co znamená ČUDO???
riker
#6 Příspěvek od riker »
Třeba když to "čudo" a plech pořádně od koroze očistí, vymění gufera a případně ještě soustavu "čudo" - plech zatmelí teplotně a vodě odolným tmelem tak se zatékání zbaví.
To čudo by mohlo být něco jako když se u nás říká "barco".
dattrax
#7 Příspěvek od dattrax »
jony píše:Řemenici už máš sundanou a teď by měla být kolem toho pětiramenného čuda objímka s osmičkou šroubem a maticí. to sundáš a pak vytáhneš cely štít i s bubnem směrem dozadu.Pak z toho štítu ten buben stáhneš. Nezapomeň oddělat termostat a dráty. Mám ale obavy,že tvé snažení bude k ničemu,protože je ten rám dost zoxidovaný a podle fota teče voda mezi tím čudem a plechem. Co znamená ČUDO???
Neviem ako nazvať ten päťramenný držiak alebo štít v ktorom sú ložiská tak preto ČUDO :D ...takže by som mal všetko vybrať zadom vonku? Na tom bubne sú po stranách upevnené tlmiče a zdola motor.
Ten skorodovaný plech má zrejme na svedomí už netesniace gufero ktoré sa samozrejme tiež vymení....až prídem nato ako to rozobrať :D
ďakujem za všetky názory a postrehy
Zpět na „Bílá technika“
