Strazenie teploty s GSM poplachom
ypsi
#1 Příspěvek od ypsi »
Zdar!
Potreboval by som poradit kombinaciu nejakeho "hlidace" teploty v relativne malom objekte (skleniku), kde by pri vypadku vykurovania a teda nasledovnanom poklese teploty vyslal cez nejaky GSM pager bud prezvonenie, alebo SMS na nejake ciselko (alebo viacero).
Bolo by fajn, keby ten "hlidac" mal nastavitelnu dolnu hranicu, displey sa nevyzaduje (zobrazenie akt. teploty).
Vyzaduje sa od toho co najvacsia spolahlivost, ma tam dost vzacne rastlinky :roll: , teda najradsej by som to poskladal s hotovych komponentov typu Jablotron a pod..
Diky moc za rady.
#2 Příspěvek od Jirka »
pokud to chces poskladat z dilu Jablotronu, tak to zkus na jejich strankach :) .
Ale jestli to chce sestavit sam, tak se koukni zde
http://bramo.pcsvet.net/,
hlavne na verzi 4, 5, 6. Pouziva to klasicky mobil, sepnutim vstupu te to prozvoni (zdarma), nebo zasle SMS ulozenou v mobilu. A navodu na teplomer, ktery k tomu pripojis, najdes vsude dost.
Ja si stavel verzi 4, fungovala na prvni zapojeni
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bramo4
Naposledy upravil(a) Jirka dne 11 bře 2012, 21:05, celkem upraveno 1 x.
Kocur
#3 Příspěvek od Kocur »
Flajzar nabízí GSM pager který se dá spustit jakýmkoli kontaktem,tedy i polovidičem.Jen k tomu dodělat teploměr který to ohlídá a přidat samozřejmě mobilní telefon.Já ten pager mám a funguje dobře,navíc můžeš i na dálku sepnout jakýkoliv spotřebič,tedy i el.topení abys rostlinkám přitopil. http://flajzar.cz/katalog.php?cat=501&open=1&z=galerie
ypsi
#4 Příspěvek od ypsi »
Tie pagere od Flajzara vyzeraju fajn, ale skusil by som aj bramo.pcsvet.net, len este riesim ten teplomer. Rad by som tam vrazil izbovy termostat, ale neviem ako sa bude chovat pri teplotach cca 4-7C....
jasin
spolehlivost
#5 Příspěvek od jasin »
Pokud se požaduje vysoká spolehlivost, pak orientace na GSM je chyba.
Tento přenos má tu vlastnost, že právě, když je to nejvíc potřeba, tak vysadí. Jedině by se musel zařídit diverzitní příjem přes více operátorů, ale ani na to bych se raději moc nespoléhal.
GSM se používalo pro různé takové přenosy (např řízení křižovatek) a pro nespolehlivost od toho už všichni upustili.
I když taková porucha přenosu nastává " nejvýše dvakrát za deset let" , tak to podle Parkinsonových zákonů bude právě tehdy, když ty vzácné květinky tiše zmrznou.
ypsi
#6 Příspěvek od ypsi »
Tak potom co navrhajute????? :cry: Aj ked viem ze vypadok siete sa neda vylucit, ale iny sposob prenosu ma nenapada.
Kocur
#7 Příspěvek od Kocur »
Jedině se pak vykyšlat na tvou informovanost a udělat to přímo automatikou,pokles teploty zapne záložní zdroj tepla a nebo vzburcuje manželku či sousedy.Záložní zdroj tepla by musel být samozřejmě automaticky regulován na určitou teplotu.Taky nevíme jak tam topíš momentálně,jestli ústředním topením,nebo elektrikou,na co máš ústřední topení,atd..Byl by asi nesmysl použít jako zálohu elektriku když bys topil elektrikou že?
Jinak s tím GSM bych to neviděl tak černě,no kolikrát jsi se nemohl dovolat z mobilu,maximálně o vánocích,silvestru a nebo při akci SMS zadarmo.Možná by stačilo opravdu že by mobil informoval tebe+další 2 lidi na telefon a jeden z vás co by byl nejblíž by musel jít zatopit.To ten GSM pager umí zavolet na 3 zvolený čísla po sobě.Musíš se rozhodnout sám,my tvé podminky neznáme.
ypsi
#8 Příspěvek od ypsi »
Dik za rady, zacal som nieco davat do kopy, tak dufam ze to splni ucel 8-)
