konvektor přestal fungovat
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
a ne jeden,ale hned 4 ks,v Carrefouru jsem levně-650kč/ks koupil nástěnné elektrické konvektory VEGA 1654.4 z 5 přestaly fungovat a já jsem ztratil doklad pro případnou reklamaci.prosím nějakého šikulu,který mi poradí ,co se na tom mohlo zkazit.Termostat? Vypínač?Spirála?Jsem docela elektrolaik.1 kus jsem rozmontoval a nenašel jsem z mého laického pohledu žádnou viditelnou vadu,jako třeba přepálený kabel apod.nerad bych je všechny vyhodil a ze 4ks udělal třeba 2.Doufám,že se na všech neposr... to stejné.Takže čekám na vaše rady a předem za ně děkuji.S pozdravem Autojacek.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
A co tepelna pojistka? - Takovy maly (vetsinou) stribrny valecek. Z jedne strany je pripojen vyvod na obal a z druhe strany pres plastovou pruchodku dovnitr. Na obalu je napsana teplota. Musi to byt vodivy, kdyz to "propiskas" slusmetrem.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
nevím,jestli je tam tepelná pojistka,spíš si myslím,že je tam termostat...jsem laik...jsou tam dva vypínače na 750W a 1250W,termostat,spirála a to je vše,co jsem našel...
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud se na to necitis, nebo nevis, o co jde, tak to dej nekomu, kdo tomu rozumi, at nenadelas vic skody nez uzitku,sobe ci druhymu. Jinak:
Je to tepelnej spotrebic, takze by to nebyl problem opravit. Zacni treba od privodni snury - vsechno delej ohmetrem v odpojenem stavu!!
Vzhledem k tomu ze jsi prosustroval zarucak, tak to reklamovat nemuzes tak jako tak, tak to v klidu rozdelej a poradne si prohlidni utroby. privodni snura je nekam pripojena - prozvon ji od vidlice k vypinaci, prozvon vypinac - nekdy byva dvoupolovej, pak se zamer na ten termostat. prozvon ho a pritom ho pridavej a ubirej teplotu koleckem - muze byt v haji kontakt. Pak je tam urcite nejaka spirala, pres kterou fouka nejakej vetracek (vetsina konvektoru ) - prohlidni si tu spiralu, jestli nekde na "armature" spiraly neni ten stribrny valecek. ..
pepito
#5 Příspěvek od pepito »
Na spirále bývá někdy malý bimetalový termostat,ten je dost často v háji – vypadá že je sepnutý,ale má opálené kontakty.
Návštěvník
#6 Příspěvek od Návštěvník »
Pravda u spirály jsem našel malý váleček délky cca1,5cm a průměru 3mm.Na pohled mu nic není,ale došlo mi,že by se měl proměřit ohmmetrem.Nevím,co by to mělo ukazovat za hodnoty-to zaprvé.Zadruhé,když bude poškozený,seženu někde náhradní díl,který by se dal místo něho napájet?Jinak hoši mnohokrát díky za vaši ochotu pomoci elektroanalfabetovi.Klobouk dolů před tím,že v dnešní uspěchané době ještě existují jedinci,kteří jsou ochotni pomoct.já dávám na oplátku do placu vědomosti v oblasti pneu a disky.Ale ještě k těm konvektorům-nebyl by možná problém koupit nové,ale můj zvídavý pud mě nutí zkrátka zkusit opravit ty zkažené.Když jsem to rozkuchal,tak to vypadá vcelku jednoduše.
GEEL
#7 Příspěvek od GEEL »
Ak je to tep. poistka a je dobra,ohmicky ti ukaze 0ohm.Vetko musis mat priechodzie,t.j. minimalny odpor,az po termostat a spiralu.Ak nemas multimeter porad si pomocou baterky a presviet cestu.
Spiraly budu mat rôzny odpor kôli rozdielnym vykonom.Bola by velka nahoda,keby odisli obidve a na 4ks.Inak by aspon jedna hriala,pokia je to standardne zapojenie.
Skus laicky popis:kabel (hdedy drôt)-svorkovnica-vypinac-.....a podobne.
Podla tejto cesty a popisu na suciastkach sa uvidi.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Ta tepelná pojistka vypadá jako malinkej elektrolyt ale bacha při vyměňování, nedá se to pájet. Nebo možná dá ale buď se ti to rozletuje a nebo tu pojistku vodstřelíš už tím pájením. Lisuje do mosazných nýtů.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Vyrobce pocita vetsinou s tim, ze se nikdy menit nebude. Je to kvuli prevenci pred pozarem. Mam zkusenosti, ze se obcas prerusi i bez zjevnych pricin - byva i v transformatorech ve vinuti. U zehlicek a fenu jdu prvne po ty pojistce. Z boku ma napsanou teplotu v celsiich (lupa nekdy nutna)
Obrázek
autojacek
#10 Příspěvek od autojacek »
Kde se dají sehnat ty pojistky na obrázku a kolik to stojí?Napadá mě,že by to mohla být i příčina vady v našem friťáku.Dík.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
V GMku je bezne vedou.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
kolem 18-35 KC
autojacek
#13 Příspěvek od autojacek »
Už jsem se v on-line shopu GM-ka zaregistroval ....naštěstí tady máme i v ostravě prodejnu GM.Dík za radu...
vamservis
#14 Příspěvek od vamservis »
HLAVNĚ SI KUP TU KTERÁ ODPOVÍDÁ TEPLOTĚ Te PÚVODNÍ. Při výměně jak ,kolega popisoval nepoužívej pájku. Mnoho úspěchů.
autojacek
#15 Příspěvek od autojacek »
Její parametry z ní asi vyčtu,že?Má mít na sobě něco jiného kromě teploty?
Zpět na „Bílá technika“
