Pračka BOSCH Typ M 112
adept
#1 Příspěvek od adept »
Zdraví, a prosím o radu, tato pračka nejde zapnout,je to B 1 WTW 3800A Bosch MAXX 4.Po nastavení programu se nerosvítí kontrolka,a ani druhá po stlačení spínače pro spuštění.Napětí v zásuvce je 230 V,též na dveřním spínači naměřeno napětí.pračka se nespustí ani při spojení konektoru 1a 2 na dveřním spínači,tak -že tento spínač je v pořádku.Nejsou tam ještě nějaké elektr. pojistky? Snad neodešel programátor. Pomohlo by mi možná schem el.zapojení.Jinak zřejmě dám do servisu.Může mi někdo poradit? děkuji Adept.
tatramacek
#2 Příspěvek od tatramacek »
pojistky to nevim ale mám zlý tušení ze ti odešel modul - tj. programátor..
ale to by jsi nenaměřil U na dveřním spínači - předpokládám že mluvíš o dveřním zámku... Uvidíme jak se osvědčí další názory druhých ale mám dojem že v některých pračkách je nějaká hlavní pojiska
#3 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ako je to vnutri riesene, ale rozhodne by som zacal kontrolou napajania.
adept
#4 Příspěvek od adept »
tatramacek píše:pojistky to nevim ale mám zlý tušení ze ti odešel modul - tj. programátor..
Ano na dveřním zámku je napětí,dál jsem zatím nic neměřil po svátcích projdu napájecí větev a uvidíme ale taky si myslím že je vadný modul a nebo by tam měla asi být nějaká pojistka ,ono je tam plno příchytek a tak narychlo do toho nechci jít abych něco neulomil.Už jenom ty šrouby TX každý jiný, zatím děkuji a dám vědět.Adept.
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
ale zase na druhou stranu - vem si že kdyby byl v háji modul tak by na tom spínači U nebylo. Kolik drátů přes něj vede přes ten spínač
adept
#6 Příspěvek od adept »
tatramacek píše:ale zase na druhou stranu - vem si že kdyby byl v háji modul tak by na tom spínači U nebylo. Kolik drátů přes něj vede přes ten spínač
Zdravím,do toho dveřního zámku jsou přivedeny 3 vodiče - 1,2,3. Na 1a2 je fáze,teď demontuji panel s modulem a vypínačem.
RM
#7 Příspěvek od RM »
Modul je v háji, přesto že na dveřňáku je nějaké napětí. Opravím jich tak 60 - 70%, víc ne.
adept
#8 Příspěvek od adept »
RM píše:Modul je v háji, přesto že na dveřňáku je nějaké napětí. Opravím jich tak 60 - 70%, víc ne.
Ano teď jsem demontoval modul a je na něm odpálený triak ve větvi od vypínače,rezistor,a tranzistor,všechno v provedení SMD. Vše nečitelné, příčina ještě nezjištěna,zřejmě nějaký šlus.Zatím nevím co tam dát,pouze asi ten triak na 600V/ ?mA nevím.Mužete někdo poradit ? Děkuji adept.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
pokud tam není vidět nějaký kondenzát od vody , bude zřejmě přepálená nějaká cesta , nebo ten triak vzal sebou procesor. Pokud je vadný i spínací tranzistor pro ten triak a rezistor do báze , je to velmi pravděpodobné
Zpět na „Bílá technika“
