úprava zapojenia
werwer
úprava zapojenia
#1 Příspěvek od werwer »
Ahoj machri. Keby som v tomto zapojení .....
http://www.11m.sk/print.php?news.95
použil silnejšie fety a transformátor dostal by som z neho vyšší výkon?
samozrejme aj poistky
eljaro
uprava ?!
#2 Příspěvek od eljaro »
:lol: abych řekl pravdu samozřejmě že to bude fungovat !
8O pokud se ptáš jak dlouho dle zátěže a zacházení !
v zásadě to funguje do 1500W pokud tomu nevadí ten obdelníkový průběh napětí !
:twisted: :twisted:
mohl bych ti najít zapojení od gesu z jejich měniče to má i regulaci výstupu a funguje to i světším výkonem pokud bys mněl zájem ?!
Ale jak říkám pojedeto i v tom co máš !
:?: :!: osobně vím že to má jednu vadu na kráse a to je můstkové zapojení :!: veškeré napětové rázy tam v tom zapojení blokují diody ve fetech a ony to moc dlouho asi nevydrží ! :!: :!: ale kdo chce kam pomožme mu tam !
HiGhLaNdEr
#3 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
nestavět,.. nemá to ochrany proti přetížení a zkratu,... je to celkem na nic,.. pokud ovšem nechceš napájet jen žárovky na 220V.
stačí na to připojit třeba vrtačku a nestačíte se divit co se stane,...
jasin
diody
#4 Příspěvek od jasin »
ad eljaro
Diody ve FETech vydrží stejný proud i napětí jako ten tranzistor. Napěťové rázy jim nevadí vůbec a proudové vydrží určitě. V obvodu koluje totiž jen ten proud, který tam prošel přes tranzistory a to diody nerozhází.
petyrekk
#5 Příspěvek od petyrekk »
Spíše by mi vadil ten nestabilní kmitočet a obdélníkový průběh výstupního napětí. 8O
eljaro
ještě jednou ty diody
#6 Příspěvek od eljaro »
diody ve fetech pravda jen tak něco nerzhází to je fakt ! ale už tak moc není pravda že jetam jenom prod co proteče! a cotakle indukce atd. . To jste nic takového neviděli v praxi to co tam je namalováné je H mustek a to s takou indukční zátěží je dycky sranda a to ani nevíme co ktomu trafu připojí za zátěž !? já pamatuji doby kdy se tohle stavělo dost hojně a le tomu můstku se většna lidí raději vyhla a použíla zapojení s dvěma vinutími a společným plusem ! pak se dá namontovat pořádná blokační dioda meci CE a je klid ! Pokud jde o obdelníkový průběh moc to zas nevadí spousta zařízení to snese ! i ta vrtačka to vydrží ! Jiný faktor je rušení ? :evil: :P Ale tak doopravdy je lepší se na to vykašlat a koupit UPS a upravit si ji ! rozhodně to bude spolehlivější ! :!:
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Pokud mas trafo se dvema vinutimi, tak je bez diskuze lepsi reseni polomost. Pokud ale nemas, a spinas velkou indukcni zatez, kde hrozi vznik vetsich napetovych spicek, tak se ty diody ve FETech daji jednodusse premostit a je to. Pravda, je to trochu slozitejsi, potrebujes na kazdy FET dve ruzne diody, ale funguje to. V tomto zapojeni, kde je napajeni jen 12V bych se napetovych spicek nebal. Kdyztak muzes ty FETy premostit transilem, to bude stacit.
werwer
#8 Příspěvek od werwer »
Díky za radu. Asi bude najlepšie ta UPS alebo ta schema od Eljara ak bude mať chuť to pohladať .
HiGhLaNdEr
Re: ještě jednou ty diody
#9 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
eljaro píše: i ta vrtačka to vydrží ! Jiný faktor je rušení ? :evil: :P Ale tak doopravdy je lepší se na to vykašlat a koupit UPS a upravit si ji ! rozhodně to bude spolehlivější ! :!:
Ehm nejde o vrtačku ale o ten měnič,..
fázový posuvy a rázy který vznikají na té vrtačce během chvilky spolehlivě odprásknou ty tranzistory.
muselo by to mít proudovou ochranu která ochrání tranzistory proti chvilkovému přetížení tj. řízení deadtime,...
denis15
#10 Příspěvek od denis15 »
Mě by nejvíce štvala závislost výstupního napětí na vstupním-změna 1V udělá na výstupu divy. :wink:
eljaro
#11 Příspěvek od eljaro »
No všichni zde májí pravdu svým zpusobem ! Ale i tak nelze od takové stavby odrazovat ! když už pro nic jiného tak pro ten pocit že to jede ! A že to není dokonalé ? :D
Oto přeci vždycky nejde - kompromisy jsou taky součásti života a konstrukcí vůbec !
Tak popravdě kdo to nestavěl a neprovozoval alespoň pár dní tak bude těžko ta zapojení objektivně posuzovat !
Stéjně jako přidat diody do H můstku či dokonce Transily ! :D :twisted: doporučuji vyskoušet s indukční zátěží ! vřele ! :twisted: 8O Mámto už sasebou a byl by to románek o blokaci indukčních špiček ! A přitom i to blokování vytváří proti impulzy ! atd... no prostě román a nekolik mega dat grafu co to dělá !
:D Ale jak praví logu tohotu webu doporučuji postavit a vyskoušet v praxi třeba zrovna pro tvou potřebu ti to bude stačit nehledě k nectnodtem které to má ! 6ivot je jed kompromis za druhým tak co !
A z toho že by se mohlo říci že jeto bastl ? bych si nic nedělal ! To totiž byla většina konstrukcí kdysi ! na počátku !
Proto vzhuru na to ! :!: :)
forbidden
#12 Příspěvek od forbidden »
eljaro píše:Stéjně jako přidat diody do H můstku či dokonce Transily ! :D :twisted: doporučuji vyskoušet s indukční zátěží ! vřele !
Nepsal bych to, kdybych nevedel o cem mluvim! Ja to mam samozrejme taky za sebou. Uspesne provozuji na polomostu, spinam usmernenou sit do indukcni zateze pri asi 650 kHz.
eljaro
#13 Příspěvek od eljaro »
:evil: Trochu opustíme téma této diskuze ale ono je to docela poučné koukám :evil:
A to je to v polomostu to není takový problém tam ta blokace funguje stačí ji vhodně dimenzovat . Ale v tom H mostě to taková legrace fakt už není maám to taky vyskoušený a v H diody ani transily nic moc neřešily trochu pomáhá varistor paralelněk zátěži ale jinak nic ! Naštěstí tam nemám žádnou extra ferkvenci tak odděluji opticky to spínání těch budičů ! Jinak mi odcházelo řízení ! Ty tranzistory to přěžili bez ujmy taky jsem to dukladně dimenzoval ! Ale do řízení mi pronikali špičky a likvidolaliho ! Prostě sranda ! :!:
Docela mně zaujalo že jedeš tak vysoku 650kHz to je docela zajímavý ! jestli tedy provozuješ polomost a tranzistory máš na zemi tak čím to budíš ? Já jenom tak ze zvědavosti ono je to třeba samozřejmě rychle otevřít a zas zavřít a to při týhle frekvenci bude docela frkot ! Jinak by to topilo jako zběsilé. Proto se na to ptám ? já používam dost nízké frekvence řízení protože ty zátěže jsou dost proměnlivé a nesnesou nic rychlýho , ale i tak mně to zaujalo ! Ovládám cívky ve kterých se pohybují železná jádra -proto ta proměnlivost ! nic méně jestli to nemáš výrobní tajemsví tak by mněto zajímalo - možná nejsem sám ?
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Buzeni tranzistoru mam reseno toroidnim trafickem. Tranzistor je na zemi jen jeden, vinuti je jedno a zapojeno pres kondenzatorovy delic. Neco jako ten zdroj pro tu tiskarnu jak se tu nedavno resil. V plnym mostu to osobne vyzkouseny nemam, ale spousta lidi ano a funguje to. Podrobnosti ti poslu pres PM at to tu zbytecne neresime.
