schéma VHS Philips VR-685
medidek
#1 Příspěvek od medidek »
Nemáte někdo schéma na video VR-685? Opravoval jsem mechaniku a když jsem ji dal zpět, bylo celé chcíplé, bez reakce na zasouvání kazety.
Díky. :idea:
durkovic
philips vr-685
#2 Příspěvek od durkovic »
asi si nieco zle poskladal,alebo pozri ci mas napajany motorcek na kazetovy vytah (zmeraj ci do neho ide stava)
medidek
#3 Příspěvek od medidek »
Nejdou některá infračidla (nesvítí diody) a nevím odkud jsou napájeny.
Mezi nimi je i čidlo reagující na zasunutou kazetu, tudíž logika ji nevyhodnotí.
Návštěvník
Re: schéma VHS Philips VR-685
#4 Příspěvek od Návštěvník »
medidek píše:Nemáte někdo schéma na video VR-685? Opravoval jsem mechaniku a když jsem ji dal zpět, bylo celé chcíplé, bez reakce na zasouvání kazety.
Díky. :idea:
Bohužel nedokážu odpovědět na Vaši otázku, ale měl bych prosbu. V mauálu Philips VR-685 se hovoří o možnosti ovládat ovladačkou k videu i TV. Seznam kodu by měl být na poslední straně, ale ta mi bohužel chybí. Nemohl byste mi poslat kod na TV SONY a PANASONIC.
díky
2kevin@seznam.cz
6610i
#5 Příspěvek od 6610i »
Mrkni se jestli máš zapojené veškeré propojovací kabely,dále se podívej jestli sedí mechanika opravdu na všech konektorech,nebo jestli jsi neutrhnul některý z kabelů při vytahování mechaniky ze skeletu.Chce to celé projít,není možné,aby se mechanika,nebo elektronika,sama od sebe uvedla v nefunkční,tak že bádej,schéma bude zatím k ničemu,určitě jsi něco přehlédl.Pokud nic nenajdeš a budeš přesvědčený o závadě v elektronice,pošli mě mail a já Ti pošlu dokumentaci.
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
6610i
urcite by ta schema viacerim pomohla, keby si ju bol ochotny hodit na UPLOAD CENTRUM.
Dikes :wink:
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
medidek
#7 Příspěvek od medidek »
Zatím díky, budu ještě jednou hledat. Nyní s odstupem času třeba uvidím něco, co jsem předtím přehlédl.
pit
#8 Příspěvek od pit »
zjevně jsi tuto vadu způsobil sám a ty se nejhůř hledají příjemnou zábavu po večerech mrkni jestli jsi někde neurval napájení
medidek
#9 Příspěvek od medidek »
Největší hrůzu mám vždycky z napařených kšand...
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
