Monitor relisys TF785-schéma-nerozsvítí se kontrolka (přes.)
Poradna určená pro amatéry
miloge
#1 Příspěvek od miloge »
:cry:
Zdravim,
Už delší dobu se mi pod stolem válí tenhle monitor a nevím si s ním rady... Po zapnutí síť. vypínače zeleně problikne kontrolka a pak se rozsvítí jen velmi slabě žlutě. Nikde na internetu sem nenašel schéma, nevíte někdo kde se dá sehnat, popřípadě co bych měl ještě zkontrolovat...VN tranzistor sem měřil ale zdá se být OK, divný mi přišlo napětí na kolektoru tohohle T, bylo jen něco přes 50V, bežně myslím bývá 110V. Všechny kondenzátory který sem okolo našel sem proměřil a ve zkratu nejsou tak už vážně nevim co by to mohlo být. Vyhazovat se mi ho nechce, na stole mám ten samej ale funkční a sem s ním naprosto spokojenej už 5 let...
Pokud máte někdo nějakej nápad dejte vědět...předem dík všem :)
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
těch 110V by mělo být na +pólu horizontálních vychylovacích cívek, na kolektoru bude určitě míň, kdyby to tam nebylo tak žároku na fitr. kondík 100uF/160V odpojit vychylovačky a měřit.
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Kdyby to fungovalo tak na řádkovém tranzistoru-kolektoru- jsou impulsy cca 1000v, tak už bys asi neměl měřák. Pozor na to do těchto obvodů opatreně, radši osciloskopem. Přichází ti tam signál,? bez signálu to nepujde. Blbý nápad, ale už jsem to vidě, jsou v pořádku nožičky na VGA konektoru?
miloge
#4 Příspěvek od miloge »
Bez signálu by měla svítit kontrolka žlutě-jako Stand by...mám ten samej monitor doma takže vim jak se chová když je v pořádku. Při odpojenym signálu a zapnutí do sítě monitor naskočí a rozsvítí se kontrolka zeleně-naskočí obraz s ikonou "No Signal" A zase se vypne a kontrolka svítí žlutě... Ale na tom rozbitym monitoru po zapnutí jenom krátce problikne zeleně, obraz vůbec nenaskočí a pak se rozsvítí žlutě ale hrozně slabě že skoro není vidět...To je záhada, mít tak to schéma :(
ViPali
#5 Příspěvek od ViPali »
Ak dobre rozumiem, tak na kolektore Vn tranzistoru je 50V.
Znamená to, že napájací zdroj pracuje? Ak áno skús postupne odpájať záťaže - zvyčajne to býva cez káble. Alebo vyletuj usmerňovacie diody.
Ak najdeš čo ti ťahá napätie dolu, hľadaj chybu v tej ceste.
Aj tak sa mi to zdá byť zvláštne, lebo riadiaci IO v zdroji pri veľkej záťaži vypína zdroj a počul by si ako nabieha v cca 2 sec. intervaloch.
Skús ešte raz popísať stav.
