svitilna s LED
tomasser
svitilna s LED
#1 Příspěvek od tomasser »
Zdravim. Chtel bych poprosit nejakeho elektronika o pomoc. Jsem v tomto oboru uplny analfabet:-). Vlastnim celovku s moznosti svitit halogenem nebo klasickou zarovkou. Misto te zarovky bych chtel dat nejaky modul s 5ti bilima ledkama. nasel jsem treba tohle: http://www.belza.cz/ledlight/leds.htm ,ale nevim jak to udelat, jelikoz je ta celovka na 6V a v zapojeni je pouze 3,6V. Chtel bych, aby sel regulovat proud tekouci pres led a tim i jejich jas. Moc dik
jasin
zapojení
#2 Příspěvek od jasin »
Pokud chceš použít to jednoduché zapojení, tak použij 6 kusů LED. Tři dej mezi emitor a mínus a tři nech v kolektoru jak je to v původním zapojení.
Proud si nastav trimrem v bázi.
Já bych asi raději použil spínací stabilizátor proudu, aby baterie vydržela déle, protože má mnohem větší účinnost, ale zase je to mnohem složitější zapojení. Pro začátečníka je Belzovo zapojení fajn.
tomasser
#3 Příspěvek od tomasser »
Dik moc. mohl bys kdyztak poslat nejake schematko nebo odkaz na to druhe zapojeni s vetsi ucinnosti? treba najdu nekoho kdo mi to spacha dohromady. Hlavne aby to slo na tech 6V. Diky. tomasser@seznam.cz
