Z čeho udělat kontakty na baterii
Hanizek
#1 Příspěvek od Hanizek »
Potřeboval bych udělat nové kontakty v pouzdře na baterii - staré totiž uhnily (baterka vytekla). Vůbec ale netuším, z čeho je udělat. Napadlo mě použít měděný plech, který bych pocínoval. To by ale nevypadalo pěkně.
Z čeho jsou dělané běžně? Tipuju, že je to něják (snad galvanicky) pokovená měď. Dalo by se někde něco takového koupit v rozumném množství?
Dingos
#2 Příspěvek od Dingos »
Cín ti zoxiduje a bude to mít špatný kontakt. Mám pocit, že většinou je to niklované nebo zinkované, možná sehnat zinkový plech nebo nejlépě něco postříbřené nebo pozlacené.
Nebo možná mosazný plech by taky mohl být.
Možná by nebyl špatný nerez, ale s tím nemám zkušenosti.
Naposledy upravil(a) Dingos dne 17 črc 2009, 16:51, celkem upraveno 1 x.
PCmaniac99
#3 Příspěvek od PCmaniac99 »
no PB akumulátor at už bezúdržbový nebo obyčejný má kontakty z olova...
zapoměl jsi především napsat o jakou se jedná baterii...
Dingos
#4 Příspěvek od Dingos »
PCmaniac99 píše:no PB akumulátor at už bezúdržbový nebo obyčejný má kontakty z olova...
A takyže oxidují :wink:
Hanizek
#5 Příspěvek od Hanizek »
PCmaniac99 píše:zapoměl jsi především napsat o jakou se jedná baterii...
Nejedná se o baterii. Je to pozdro, do kterého se ta baterie vkládá. A v tom pouzdře ty kontakty uhnily.
Je mi jasné, že pocínovaná měď bude na prd - proto jsem se ptal. Potřebuju, aby to vypadalo jako originál, takže mosaz a podobné materiály nepřipadají v úvahu...
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
1.Ak je to mozne, tak kupit nove puzdro.
2.Ak nie, tak kupit nove puzdro a z neho pouzit iba kontakty.
3.Kupit nahradne kontakty do DO ovladac .
4.Paskove vyvody zo starych priemyselnych baterii (clankov).
Hanizek
#7 Příspěvek od Hanizek »
fero7 píše:1.Ak je to mozne, tak kupit nove puzdro.
1. Nové pozdro koupit nejde - je velice staré.
2. Tehdy se používaly jiné baterie, takže kontakty mají na dnešní dobu "atypický" tvar. Zkoušel jsem, ale na nic použitelného jsem nenatrefil.
3. Z výše uvedeného důvodu také nelze zrealizovat, prostě jsou přiliš malé.
Čtvrtý bod mě ale velice zaujal! Kde by se takovéto baterie daly sehnat? A jaké rozměry mívají ty vývody?
vombat
#8 Příspěvek od vombat »
Kontakty na baterie se vyrábí z bronzu - musí být pružné, kousek budeš těžko shánět. Lze použít pérový svazek z relátka. Můžeš nechat i povrchově neupravené - jednou za čas musíš očistit. Předpokládám, že máš kontakty ploché, ne vinuté jako pružina. I ta byla vyráběna z bronzu, než ji nahradila povrchově upravená ocel. Jinak s výrobou si musíš vyhrát, bronz je tvrdý, hůř se obrábí i tvaruje. Někdy je nutné předehřátí.
Hanizek
#9 Příspěvek od Hanizek »
vombat: Bronz nemám, stejně bych ho neměl jak povrchově upravit (jak už jsem psal, musí vypadat jako originál). Ale zkusím prohrabat šuplíky, třeba najdu nějáké vhodné relé.
Ono o tu pružnost zas ani tak nejde - daný typ baterie se už stejně pár desetiletí nevyrabí, takže tam nikdo nic strkat nebude. Jdem jenom o to, aby to "vypadalo dobře".
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
kontakty z 4,5V baterie......
Hanizek
#11 Příspěvek od Hanizek »
zdenoeddie píše:kontakty z 4,5V baterie......
Konečeně pořádný nápad! Za to ti uděluji malé, bezvýznamné, ale přeci jen plus!
Bude to sice "na knap", ale myslím, že by mohly stačit.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Hanizek píše:
Psal jsi, že mosaz nepřipadá v úvahu.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
A presne pro tyto pripady si je vzdycky z vybitych baterii utrhnu. Uz mi parkrat poslouzily.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Ať už je uděláš z čehokoli (na bázi Cu!! - bronz, mosaz!?) a jedná se ti pouze o "dekoraci" - můžeš je jednoduše postříbřit.
Před stříbřením (řádně mech. očištěné) očistit, nejlépe v kyselině a stříbřit ve starém, použitém foto-ustalovači (jenže, kde ho vzít - kdo ještě dnes dělá č/b fotky "podomácku" ?) :roll:
Jako dekorace to postačí, samozřejmě to nemá "trvanlivost", hlavně proti otěru, jako galvanické stříbření :cry:
Honza - kokúň
__________________________
Sandal
#15 Příspěvek od Sandal »
Obyč bronz není moc pružná.Kontakty se vyráběj z fosforbronzi :wink:
