Jakej to má asi výkon???
bedaaa
#1 Příspěvek od bedaaa »
Kolik by tenhle zes dal wýkonu do 32ohmových sluchátek???
www.bedovo.wz.cz
Jo a ten tranzitor neni k sehnání, moh bych místo něj dát třeba IRF520?
stefan31
IRF510
#2 Příspěvek od stefan31 »
Parametre IRF510: V-MOS; 100V; 5,6A; 43W;<0.53ohm(3,4A);
Náhrada: BUZ20; BUZ72; 2SK628; 2SK917;
Parametre IRF520: V-MOS; 100V; 9,2A; 60W;<0.27ohm(5,5A);
zapojenie vývodov rovnaké ako IRF510 - G-D-S -zľava, pohľad spredu;
tak si to spočítáme:
#3 Příspěvek od Hill »
Zesilovač je ve třídě A, tedy:
- maximální proud tranzistorem: Ucc/22ohmů=700 mA
- výkonová ztráta na tranzistoru i odporu 22 ohmů = 2,5W
- výkon dodaný do sluchátek 32ohmů = max.0,31 W. Při pokusu o větší výkon se nestihne výstupní vazební kondenzátor vybíjet a zesilovač zkresluje, protože dojde ke stejnosměrnému posuvu na emitoru Tvýst.
- vazební kondenzátor na výstupu je pro taková sluchátka zbytečně velký: stačí 220 uF.
- dimenzování zdroje: zdroj musí trvale dodávat proud 700 mA do dvou kanálů, takže musí mít nejméně 11W. Vzhledem k tomu, že u většiny typů sluchátek je už výkon kolem 50 mW spojen s prahem bolesti a nelze bez poškození sluchu větší výkon využívat, jde o velmi "ekonomické" zapojení: na vyrobení 2x50 mW potřebuješ dodat výkon 11W.
Mimochodem, je zjevné, že zde stačí tranzistor s výkonovou ztrátou kolem 5W a proudem do 1A.
Navíc operační zesilovač v tomto zapojení musí mít mimořádně dobré parametry, zejména vysokou rychlost přeběhu, minimální šum, dobře vykompenzované překmity a další. Pokud je nemá, zabiješ výhodu danou použitím MOSFETu ve třídě A.
Podtrženo, sečteno: podíval bych se po integrovaném sluchátkovém zesilovači. Je jich hodně, jen si v katalozích vybrat. Při jejich účinnosti kousek nad 50% je lze živit dlouho i z baterií, protože zesilovač obvykle neodebírá víc, než nějakých 100 mW při plné hlasitosti.
