Tesla Opereta
matus15
Tesla Opereta
#1 Příspěvek od matus15 »
Dobrý Deň, dostal som toto gramorádio. Je to moje 3 elektrónkové rádio. Bohužiaľ prvé čo nefunguje... Závada je nasledovná : Pri zapnutí rádia funguje ladenie asi tak 10sec. a potom stíchne úplne. Pod pojmom funguje ladenie, myslím to, že ladenie na DV a SV nerobí problém, na provizórnu anténu chytím na DV asi 10 staníc a na SV chytím asi 8 staníc. Kedže nemám kvalitný dipól pre VKV, iba ten vstavaný, na VKV nechytím nič, síce sú počuť nejaké hlasy, ale strašne slabúčko, aj pri max. hlastiosti. No po tých 10-tich sekundách je v reproduktore iba brum... Za každú užitočnú radu budem vďačný. Zatiaľ som nemeral nič, nemám ani SN...
O gramo sa zatiaľ nestarám, chýba mi tu ihla, takú nemám a guma na tanieri je popraskaná,
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Ani to nezapínej a zkontroluj vazební kondík do G1 konc.pentody. Musím najít schema,abych to mohl popsat přesněji,ale tohle najdeš i tak.
matus15
#3 Příspěvek od matus15 »
Idem vyskúšať, má byť prasknutý? BOhužiaľ nemám merač kapacity ani nič ako by som ho mohol skontrolovať, iba multimeter...
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Gadzo_z_Presova píše:Dobrý Deň, dostal som toto gramorádio. Je to moje 3 elektrónkové rádio. Bohužiaľ prvé čo nefunguje... Závada je nasledovná : Pri zapnutí rádia funguje ladenie asi tak 10sec. a potom stíchne úplne. Pod pojmom funguje ladenie, myslím to, že ladenie na DV a SV nerobí problém, na provizórnu anténu chytím na DV asi 10 staníc a na SV chytím asi 8 staníc. Kedže nemám kvalitný dipól pre VKV, iba ten vstavaný, na VKV nechytím nič, síce sú počuť nejaké hlasy, ale strašne slabúčko, aj pri max. hlastiosti. No po tých 10-tich sekundách je v reproduktore iba brum... Za každú užitočnú radu budem vďačný. Zatiaľ som nemeral nič, nemám ani SN...
Ahoj nebo Dobrý den
Píšu tentokrát jako laik tak mě kdyžtak v mých 14 Letech něosočujte
Děkuji
Zkusil bych tyto možnosti:
Měl bych podezření na koncovou elku, může být totálně K.O, také zkuste zkontrolovat ty hnědé kondenzátory Tesla, Popraskané 100% vyměnit a nepopraskané proměřit. Mám tu zbytek tohoto gramochassis je to H46 a taky má gumové obložení popraskané ale kupodivu to točilo docela dobře, myslím si jestli to není použitým materiálem (nekvalitní gumou) a nevím zda-li to není problém u všech těchto H46 co vy ostatní?Každopádně patří do něj vložka typu stereo VK311 nebo mono VK641 a do ni patří ty safíry co mě nabízel pan Kokůn v minulém vlákně, taková ta jak říkáme hokejka. Rozchodit gramofon by byl úspěch pro opravu toho nehrajícího rádia dělal by-li toto samé i gramofon mohla by to dělat opravdu ta koncová ECL86 (doporučuji na vyzkoušení vyměnit- je li náhradní, pokud to bude dělat i s touto vratit puvodní) nebo jiná porucha v ZESILOVAČI, nedělal by-li to gramofon je chyba v jiné části radiopřijímače a zesilovač by byl tímžto v pořádku. Kdyby v tom byla usměrňovačka tak řeknu zkuste ji téže yměnit, mohla by to dělat téže, ale on je tu selén :D . Máte schéma? je kdyžtak zde: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... id/0001768
Jiří Kaplan
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
pajosek2 píše:Ani to nezapínej a zkontroluj vazební kondík do G1 konc.pentody. Musím najít schema,abych to mohl popsat přesněji,ale tohle najdeš i tak.
Schéma je už nalezeno:
:P
Jiří Kaplan
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Nemusí být prasknutý,ale asi bude mít svod.Bohužel i když má svod několik MOhm,tak to lampě vadí.Zjistíš to tak,že ho odpojíš a měříš proud do anody konc pentody.Pokud je proud například 30mA a po připojení kondíku proud výrazně stoupne je kondík vadný. Lepší varianta je měřit napětí na primáru výstupního trafa. Lepší je v tom,že nemusíš odpojovat anodu.pokud by se Ti náhodou stalo,že odpojíš anodu při plném napětí a nažhavené lampě,tak lampu můžeš zničit.Veškerý proud by tekl do G2.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Je to C54.
matus15
#8 Příspěvek od matus15 »
Dobre za všetky rady vám ďakujem, ale asi ich vyskúšam až zajtra... Kedže pracujem prvý krát s elektrónkami dosť sa bojím :oops: toho napätia. Žiaden kondík v okolí ECL86 nie je prasknutý. Zajtra urobím to čo radí p. pajosek a budem merať...
P.S.: CZJKP1- ja mám tiež 14... Inak ja mám tú gumu na tom tanieri doslova prilepenú, rozpadala sa mi pri dotyku prstom, tak som podľa jednej rady ju dal do horúcej vody s avivážov(celý tanier) a guma zmäkla a odlepila sa, asi vyskúšam aj glycerín...
EDIT: Má to diodový vstup? Bude tomu vadiť ak dotoho napojím B117?
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Tak nic neměř a ten kondík vyměň.Nemusíš tam na zkoušku dát přesnou hodnotu,klidně +- 10nF,ale dodrž napětí min 300V
matus15
#10 Příspěvek od matus15 »
Ďakujem veľmi pekne za rady, zajtra ho skúsim vymeniť.
Ešte pred tým by som to chcel vyskúšať, pripojením vonkajšieho zdroja signálu. Takže môžem pripojiť na vstup B117?
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Jo můžeš,ale pokud je ten kondík vadný,tak můžeš zničit lampu.
matus15
#12 Příspěvek od matus15 »
Paráda, skúsim to zajtra zapnúť iba na pár sekúnd s tou B117 a poviem výsledok. Keď mi to skape za pár sekúnd, budem postupovať podľa rád.
EDIT: nemáte niekto nejaký návod ako si vyrobiť kvalitný dipól pre podmienky v byte?
EDIT2: Tak najprv ho vymením, nebudem riskovať... Inak v prípade potreby sa dá ešte zohnať nejaká ECL86??
CZJKP1
#13 Příspěvek od CZJKP1 »
Gadzo_z_Presova píše:Dobre za všetky rady vám ďakujem, ale asi ich vyskúšam až zajtra... Kedže pracujem prvý krát s elektrónkami dosť sa bojím :oops: toho napätia. Žiaden kondík v okolí ECL86 nie je prasknutý. Zajtra urobím to čo radí p. pajosek a budem merať...
Ahá ty mluvíš o Gumové podložce na povrchu talíře a já mluvil o gumovém obložení (tj. gumovém kolečku v převodu, který pohání talíř). Ale gumovou podložku jsem měl téže vadnou. z několika těchto podložek jsem měl jednu dobrou, 1 šedá byla totálně tvrdá až se sypala, druhá šedá byla sice měká ale pro změnu byla na dvouch místech pochroumaná, ale na štěstí se to dalo uhladit. Třetí zelená výborný stav :!: , čtvrtá šedá tvrdá ale v pořádku nesype se. Pátá výstřižek z linolea dělaný někým od ruky byl ve velikosti SP a křivý nebyl vystřižen ani podle nějáké formy :D nahradil jsem jej proto tou pochroumanou šedou gumou a uhladil jsem to. Doufám že ti bude přát štěstí a že budeš mít alespoň to gumové obložení v pořádku, je totiž důležitější než nějáká gumová podložka na povrchu talíři. Kdybys to chtěl mazat tak dej bacha at to nekápně na to gumové obložení (kolečko, ve vnitř o kterém se zminuji celou dobu)od spoda se povolí maličký červík (šrouveček) který je v tom ložisku (mohl ho někdo nezašroubovat při mazání již před tebou nebo se mohl povolit nebyl li dobře zakáplý) a vytáhne se ten čep (vlastně celá ta trubička na kterou se strká deska) na konci je kulička ta se nestratí ale opatrně namaže trošku vazelínou poté se čep vrátí a šroubeček opět dotáhne ,, Ale ne natěsno, tak aby se čep volně točil :!: ,, Ten šroub je vlastně aretace toho čepu aby nevypadl a nestratila se ta kulička, jinak to samozřejmě funguje i bez dotažení :D .
CZJKP1
#14 Příspěvek od CZJKP1 »
Gadzo_z_Presova píše:EDIT2: Tak najprv ho vymením, nebudem riskovať... Inak v prípade potreby sa dá ešte zohnať nejaká ECL86??
JJ dá, např. u mě v krabici :roll: , nebo vypůjčit z jiného rádia kde je také ECL86 :wink: .
matus15
#15 Příspěvek od matus15 »
To pohonné kolečko mám v pohode, len je akési stuhnuté, tiež pojde do glycerínu, ale funguje v pohode...
