Zdroj do Labaku - na cely zivot
Pole - mato PK
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
Uz som ho nasiel davnejsie na hw.cz a schema sa mi hodne paci. Zapojenie s OZ regulacia Uod cistej nuly, prudove omedzenie od maleho prudu, stabilita,....
Ale pre svoje potrby som ho chel upravit. A mam zopar otazok
1, vyrobi dva aby som mal symetricky zdroj. - nieje problem.
2, Zvysit napajacie napatie aby bolo na vystupe 0 - 45V - zvladne to OZ?
3, Pretoze regulovat vystupne napatie jednym potenciometrom je moc hrube chcem pridat potak na jemnu regulaciu ktory by reguloval v rozsahu cca 0 - 3V.
Ako to zapojim do schemy? Ked dam seriovo k potaku dalsi na jemnu regulaciu tak to nefunguje v celom rozsahu hrubej regulacie. Tak ako na to?
4, Pretoze by zdroj pri vystupnom napati do 10V a vysokom odoberanom prude mal slabu ucinnost a hrozne by topil - velky chladic - venilator. Chcem navinut trafak s odbockou v strede a prepinat plne napajacie striedave napatie a polovicne relatkom. -
Ako to zapojim aby sa to prepinalo automaticky? Komparatorom... Nebude zdroju vadit rozne napajacie napatie?
Ak by ste mi vedeli pomoct bol by som rad. Pomohlo by to pri navrhu idealneho napajacieho zdroja do labaku. Budem navrhovat DPS potom mozem poslat.
DIKY
SMITH
Pre bod2- zvýšovanie Ucc nieje možné resp. problematické. Pre reguláciu vedšieho U sa poživa prinćip travaleho nápajania regulačný obvodov nominálným napätím.Tiato obvody ovládajú akčné členy /tranzistory/ ktoré regulujú akékoľvek U. Samozrejme hodnoty regulačného U musia byť také aby nezničili regulačné obvody.Viz zdroj KAZ z ARA niekedy okolo r 2003.
3.Robí sa to tak, že sa dá potenciometer o dekádo menši napr 10k +1k.To sa blbo píše poŠli mail nakreslím to.
4.Tiež je to riešené v zdroji KAZ /ak bude čas tak to pozriem kde to bolo/
A bolo by vhodné ho trocha vyšperkovať: Meráky,akustická a optická signalizacia pretaženia, odpájanie výstupu, signalizacia prehriatia + tepelná poistka, externé ovladanie atď.
toom
SMITH
pole
Samozrejme ze do zdroja prirobim aj meraky, odpojovace .... Tento zdroj som chcel pouzit len ako zakladny kamen pre stavbu dacoho fakt dobreho.
Len by ma zaujimalo preco nieje mozne zvysenie napajacieho napatia napr o 10V. Viem ze sa to riesi ako si napisal. Ale preco je to nemozne riesit aj takto? Nevydrzali by to suciastky ? Ine ma nenapada.
Ak by si mi mohol nakreslit zapojenie toho pridavneho potaku na jemnu regulaciu napatia bol by som rad. Mozes mi to poslat na pole@centrum.sk Diky
