měnič z 12 na 48V 100mA
#1 Příspěvek od Artaban001 »
zháním návod na nějaký měnič, který by dával při 12-ti nebo 24V napájení
48V/ 100mA, byl by odolný proti občasnému skratu a dal by se postavit z běžných součástek..
jasin
Měnič z 12 na 48 V
#2 Příspěvek od jasin »
Nejjednodušší a nejlevnější je asi měnič s IO. MC34063A od fy Motorola, prodává GME ve verzi AP1 za 12 Kč.
Na stránkách Motoroly je doporučené zapojení i s návrhem DPS.
Tlumivka a 7 součástek. Tlumivka se dá taky koupit u GME nebo GES.
MaxRampage
#3 Příspěvek od MaxRampage »
To snad zvládneš...Za zdroj co máš připojíš oscilátor 50Mhz a tím máš střídavý na výstupu a pak namotáš trafo z těch 12 na 48 voltu
a za trafem to usměrníš a vyhladíš..A je to ...pokud chceš vypočítat to trafo tak napiš... 8-)
