Riadenie ohrievania
PabloX
Riadenie ohrievania
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravim, kamos riesi takyto problem> ma kotol, v ktorom sa ohrieva voda na vykurovanie radiatormi a tiez voda v ohrievaci - tepla voda. Ale ked je voda v kotli chladnejsia ako ta v ohrievaci, tak ta chladnejsia voda z kotla a radiatorov chladi tu uzitocnu teplu vodu v ohrievaci. On to riesi tak, ze vtedy avrie ventil medzi kotom a ohrievacom. Kazal mi navrhnut zapojenie, ktore by automaticky ked bude voda v kotli chladnejsia, zopne na urcity cas motor, ktory zatvori ventil medzi kotlom a ohrievacom. Ked bude zase v kotli teplejsie ako v ohrievaci, tak zase ventil otvori a tak. Len neviem, ako spravit to porovnavanie teplot - jedno cidlo bude v kotli a druhe v ohrievaci. Vystup by prepinal rele, ktore bude riadit ze moto rsa raz bude tocit dolava a raz doprava. ALe mam dalsi problem: ako ot nacasovat, aby sa ten motor tocil napr. iba 10s do lava aj do prava a potom uz stal? Prosim poradte daco
tal
regulace ohřevu
#2 Příspěvek od tal »
já pouzívám několik let zapojení z ar A2/1996 ,upravil jsem pouze výstupní obvod místo optočlenu a tr. pouzívám tra+relátko, za tu dobu jsem namontoval asi 50x,po tuto dobu zádný problém, pouzívám to na různé regulace, jako motor doporučuji nějaké servo, které má koncáky krajních poloh/motor na natáčení sat. ant atd. mozností je x/ zdravím
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
No stacilo by tam dat dva delice odpor+termistor (NTC) a komparator, ktery by napeti na delicich porovnaval, popr. misto jednoho z odporu zaradit trimr kterej by vyrovnal rozdily ve vlastnostech termistoru.
No a za komparator monostabilni klopny obvod kterej by mel RC clanek nastaveny na onech 10s. A spinac, nejlepe mosfetovy.
zbek
#4 Příspěvek od zbek »
Uvažuji že si něco podobneho postavím . S řízením asi nastavená teplota na bojleru pod 50 stupnu zapne kotel a klapka se přepne na ohřev vody při 60 se vypne kotel a klapka se přepne do topeni radiator a řídí si to termostat v bytě
zbek
