Příjmač VKV
MaxRampage
Příjmač VKV
#1 Příspěvek od MaxRampage »
Potřebuji někde sehnat plánek na jednoduchý příjmač VKV.
S výstupem pro sluchátka.
Ne moc složitý,ale funkčníprosím...Blokové zapojení i schéma jednotlivých bloků...
Pokud to teda někdo máte tak mi to prosím pošlete na Honza.Mizi@seznam.cz...
Předem děkuji... :)
SMITH
#2 Příspěvek od SMITH »
A čo takto TDA7000
#3 Příspěvek od Artaban001 »
zkus třeba TA 8140. Je to trochu o něčem jiným, než ty TDA 7000 "http://anklab2.pirit.info/Reference/Micro/PDF/ta8164.pdf"
Je to datasheet monolitického přijímače AM/FM a (mě chodil na "bastldesce" uplně v pohodě). MF cívky jsem použi z vraku rádia (oranžové jádro). demodulátorová má fialový jádro.
Zdroj: Větnamský dvojkazeťák INTERNACIONAL :-))
MaxRampage
#4 Příspěvek od MaxRampage »
SMITHe mohl bys mi poslat katalogový list toho TDA???
MaxRampage
#5 Příspěvek od MaxRampage »
Jo Artabane dost dobře to nechápu...Potřeboval bych schému o to m Io vůbec nic nevím,tak dybys byl tak hodnej 8-)
skratas
#6 Příspěvek od skratas »
Take bych se priklonil k verzi s TDA 7000. Toto zapojeni je dost jednoduche snadno a rychle sestavitelne. Cena toho TDA je taky dost prijatelna. Cele zapojeni se krasne vleze na malickou a jednoduchou DPS.
Dikobraz
VKV
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Existujou už hotové rádijka na cyklo , sport aj. V GM elektronic i jinde kolem 100 Kč.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
MaxRampage píše:Jo Artabane dost dobře to nechápu...Potřeboval bych schému o to m Io vůbec nic nevím,tak dybys byl tak hodnej 8-)
tam v uvozovkach mas primo odkaz,kde stahnes datasheet (v nem je i schema zapojeni). Pokud jsi totalni amater, tak jdi radeji do toho TDA7000. Obsahuje totis jen jedinou civecku, takze ho nemusis nejak sladovat. Pokud si chces postavit jednoduchy radio a pri tom vyskouset, jaky to je uvadet do provozu superhet z mezifrekvenci 10,7MHz, tak jdi smele do TA 8164, aspoň se něco naučíš.
tady mas znovu ten odkaz:
http://anklab2.pirit.info/Reference/Mic ... ta8164.pdf
Je to dokument PDF
MaxRampage
#9 Příspěvek od MaxRampage »
Diky moc hoši,ale nevím,jaké mám udělat cívky.....Tak se na to pls mrkněte...Každá rada se cení :help: :pray: :kiss:
