Dva konvertory v jedne parabole 85cm
pavels
jopein
Ty dva konvertory máš asi jako multifokus co ? Dala dy se přijímat i Astra na 19,2°E , ale je to dost natěsno záleží, jak velké konvertory máš.
Prodávají se komplety 2 konvertorů i s přepínačem, ale ještě jsem to nemontoval. Dávám radši dvě samostatné paraboly.
- Administrátor
duplicitní příspěvky
riker
pavels
jopein
http://www.omko.cz/?uid=6b8ce4f082b1399 ... subidm=MOT
pole
RadekB
Modul dragon ti odkuduje nejaky programy a muze slouzit jako dekoder pro dalsi karty. Nicmene moc zajimaveho na odkodovani uz neni, na Astre jeste ORF , na HB cesky eurosport a jeste se muzes kouknout na holky na Spiceplatinum. Pak ale potrebujes budto tri jednotky LNB a odpovidajici prepinac a nebo ten motor.
