Vydeleni napeti
pokype
Vydeleni napeti
#1 Příspěvek od pokype »
Ahoj, mam zdroj 12 V, 20 A a potrebuju napeti na vystupu regulovat. Takze lze pouzit delic (v paralelni vetvi potenciometr). Jenze na rezistoru bude velka vykovova ztrata pri techto proudech. Jsou nejaky hodne vykonove rezistory? Nebo mate jine jednoduche reseni? Diky
tominekk
#2 Příspěvek od tominekk »
Já se jenom zeptám - co napájíš těma 20A?
A kté regulaci:
Něco takovýho jsem někde viděl, kouknu se po tom a pak se dyžtak ozvu.
tominekk
#3 Příspěvek od tominekk »
Našel jsem potenciometr na 25W, ale cena skoro 700 :-(
Je to ale na nic při 20A :-(, ale je to ta nejvyšší hodnota, kterou jsem našel
Naposledy upravil(a) tominekk dne 18 led 2006, 17:17, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Proc to chces regulovat delicem??? Neni lepsi to regulovat tranzistorem? Na tyto proudy je delic v podstate nepouzitelnej. Pri nezatizenym delici budes mit na vystupu nejaky napeti a jakmile ho zatizis, zvlast takovyma proudama, tak tam hned nebude skoro nic. Zkus si to nakreslit a spocitat.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Tak dejme tomu že budeme mít lineární regulátor který z těch 12V udělá třeba 1V hm,,. při proudu 20A bude na regulátoru ztráta 11V * 20A = 220W hmm,.. v celku na nic,...
Takže jediná možná rozumná věc je impulzní regulátor, ale je to jen pro skušené ....
pokype
#6 Příspěvek od pokype »
1) Co tim napajim neni podstatne...
2) Napeti je stabilizovane, takze zadne kolisani...
3) O tom ztratovem vykonu vim a proto se taky ptam na jine reseni...
#7 Příspěvek od masar »
Jest-liže se jedná o stabilizovaný zdroj 20A, pak se nabízí řešení v regulaci tohoto stabilizátoru. K tomu je ovšem potřeba vědět, co je to za stabilizátor (lineární/PWM) a změnou zpětnovazebního děliče (nejčastěji) regulovat výstupní napětí. Takové řešení je velmi jednoduché, levné a hlavně to není přídavné zařízení s dalším chladičem. Bude-li k dispozici schéma stabilizátoru, může být moje nápověda ještě konkretnější.
Zdar. :idea:
#8 Příspěvek od Crifodo »
viděl jsem kdysi řešení takových šílených odběrů, vyšlo to ve Sdělovací technice, šlo o regulaci triakem v primáru transformátoru. Na solidní vyhlazení to ale chce tlumivku. Myslím že PWM stabilizace je dneska bez problémů. PC zdroj dává podobné proudy a ani se u toho nezapotí.
jopein
Re: Vydeleni napeti
#9 Příspěvek od jopein »
pokype píše:Ahoj, mam zdroj 12 V, 20 A a potrebuju napeti na vystupu regulovat. Takze lze pouzit delic (v paralelni vetvi potenciometr). Jenze na rezistoru bude velka vykovova ztrata pri techto proudech. Jsou nejaky hodne vykonove rezistory? Nebo mate jine jednoduche reseni? Diky
A co tak použít výkonové odpory s přepínačem. Záleží v jakém rozsahu to napětí chceš regulovat. A jaká bude zátěž.
Opravdu bez podrobnějšího popisu problému se těžko radí . :)
janousek
#10 Příspěvek od janousek »
Bod jedna je právě podstatný, třeba by se našlo elegantní řešení a jednodušší, než soustava topných odporů.
brtnik
#11 Příspěvek od brtnik »
Někomu se holt poradit nedá. Můžete nabídnout deset jiných, více či méně elegantních řešení a bude to houby platné, vždyť přece on sám nejlíp ví, že se to musí udělat přesně jinak, než si myslí všichni ostatní...
Několikrát do roka se setkávám s lidmi (říkáme jim pracovně "perpeťáci"), kteří přijdou s tím, ať jim změříme či ověříme jejich zázračný vynález. Když se jim snažíme vysvětlit, že už se znalostí základních fyzikálních zákonů vyplývá, že se jedná o nesmysl (perpetuum mobile), dostane se nám vysvětlení, že ty právě v jejich případě neplatí. Naše zkušenosti a vzdělání nám brání v rozhledu a díky nim nevidíme a nechápeme jejich vynález. Tady to bude něco podobného - chci menší napětí, tak musim dělit! A co třeba takhle odčítat či sčítat? Na vypnutí vypínač, na zapnutí pak co? Řešení je více a silně závisí na účelu zařízení. Chceš poradit - proto se divím, že s ním děláš takové tajnosti!
tominekk
#12 Příspěvek od tominekk »
Souhlasím s brtnikem!
pokype
#13 Příspěvek od pokype »
Diky vsem snazicim se poradit... uz je vyreseno. A tem ostatnim inteligentnim a chytrym recnikum? Ale co... proc jim brat zivotni radost...
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Nech si tu ironii pro sebe. Když někdo napíše, že chce regulovat výstupní napětí zdroje s odběrem 20A pomocí odporového děliče nebo 25W potenciometrem a ještě prohlásit, že napětí při zátěži nebude kolísat, protože je to přece stabilizovaný zdroj!!!!
K tomu není co dodat a každý si udělá úsudek sám.
jopein
Re: ...
#15 Příspěvek od jopein »
pokype píše:Diky vsem snazicim se poradit... uz je vyreseno. A tem ostatnim inteligentnim a chytrym recnikum? Ale co... proc jim brat zivotni radost...
Ale na to hlavní jsi asi zapoměl - jak vyřešeno ?. Hořím zvědavostí.
Poděl se o zkušenosti, vždyť o tomto to tady je. Předem dík
