Zdroj proudu z PC zdroje...?!
trancin
potreboval bych pomoci s nasledujici veci. Rekneme, ze mam pc zdroj treba 12V/15A. Vite, jak ho upravit tak, abych z neho dostal zdroj proudu s regulaci vystupniho proudu do tech 15 A. Vystupni napeti by melo byt v rozmezi priblizne 4 az 12 V. Na stalosti napeti moc nezalezi, ale melo by se pohybovat priblizne v danem rozmezi. Da se to elegantne provest uvnitr zdroje nebo to nejak vyresit na vystupu? Byl tady uz prispevek dat na vystup zdroje Mosfet a proud regulovat napetim na G. Problem ale je, ze mezi D a S je velky ubytek napeti a na vystupu bych pak nedostal alespon ty 4 V. Jak teda pripadne vyresit regulaci proudu na vnejsi casti? Uz si nevim rady. Co se tyka zateze, takod tech 4V je jeji impedance nekolik malo ohmu!
trancin
nebo
rezis
trancin
Jak to teda udelat na vnejsi casti?! Abych teda mel na zatezi napeti alespon tech 4V. Problem je v tom, ze tranzistory na velke proudy Ic popr Id maji velky ubytek Uce popr Uds... nebo se da nejak regulovat proud klidne od 1A do tech 15ti pri malem ubytku napeti na ds popr ec???
Návštěvník
trancin
rezis
trancin
Jinak nektery zdroj ti nepobezi, kdyz nezatizis tech 5V alespon 0,5 amperama, to vim... ale nektery se rozebehnou i bez te zateze....
Takze potrebuji regulovat proud od 1A do 20A a na zatezi mit vzdycky alespon 4 V. Napeti nemusi byt konst., ale 4V jsou minimum.
ViPali
Pri prúdovom zdroji závisí výstupné napätie od záťaže. Ak Rz = 0,1 Ohm potom Uv = 0,1 * 20 = 2 Volt.
Pri výstupnom prúde 20A a napätí 4V bude výkon na regulačnom tranzistore 20 * 8 = 160W. Riešil by som to regulovaným zdrojom prúdu s riadením prúdu v emitore riadiaceho PNP tranzistora. Ic = (Ub - Ube)/Re
san_jose
rezis
KKazdy zdroj proudu krom idealniho je ohranicen napetim. U tohoto prripadu by byl omezen i ze spoda proste pod urcite napeti by proud lezl nahoru protoze zdroj nedokaze tak moc stahnout sirku obdelniku. linearne to regulovat moc nema smysl protoze pri proudu 15A zkratu bude na tom tranzistoru ubetek 12V*15A coz je 180W to jeden tranzistor nedasan_jose píše:Co blázníte s napětím u zdroje proudu???
193.179.242.16
Re: Zdroj proudu z PC zdroje...?!
Řeknu ti to jednoduše není to tak úplně jednoduché takže podat detailní vysvětlení by asi nešlo ale napovím ti počítačový zdroj je vlstně spínaný
zdroj to asi víš no skoro všechny spínané zdroje resp.jejich výstupní vlastnosti jsou z převážné většiny řízeny IO tzv.frekvencí převodu a ta určuje do jaké míry se má nasitit feritové jádro TR tím jaký bude max.Výstupní proud.
Ale každopádně je to jediná možnost jak to rozumě spravit v rozumné míře .Protože jiná ale za to moc neúsporná a náročná verze by byla upravit výstup a to vzhledem k ztrátám při tomto proudu a napětí není moc rozumné.
Kdybys ješte nevěděl tak napiš na Viktories.Juri@centrum.cz
HiGhLaNdEr
Takže tento vývod by bylo vhodné použít pro řízení a také stabilizaci proudu.
Pro rozumnou stabilitu by bylo vhodné použít na výstupu snímací odpor a nějaký OZ který by to zesílil a porovnal např s napětím z běžce nějakého potenciometru,..., potenciometr samozřejmě napájet referncí 5V z obvodu 494.
