lupnuti při zapnutí
MIRECEKK
lupnuti při zapnutí
bart1
Jinak mám pocit že ty LM3886 již mají nějakej obvod proti lupancům. Je otázka jestli to neproniká z předzesilovače.
Pokud nechceš relé stačí jednoduchej časovací obvod který chvíli podrží po zapnutí "mute".
MIRECEKK
marimm
Dokonca sa mi zda, ze tam bola uverejnena cela kompletna konstrukcia koncaku s LM 3886 T aj s ochranou.
trancin
rezis
Re: ...
Rele do zdroje? Trochu dost brutalni. Vis co se v tom integraci musi dit kdyz na nem je signak zatez a naraz dostane tvrde napajeni. Ja byt jim tak te kopnu do kostky. Ustalovat se maji hlavne pracovni body v nem. Rele se davaji na vystupytrancin píše:Ahoj, ja jsem s LM3886 delal koncovy stupen pro subwoofer... Uz bych ho pro tento ucel nepouzil, ale to neni podstatny. Podstatny je, ze pri zapnuti mi v tom taky lupne... Problem je ale ve zdroji. Dej rele do zdroje tak, aby se priplo napajeni ke koncaku treba 1 sekundu po zapnuti vypinace az se vse ustali atd... Pri vypinani je to obdobny, zase je nutne napajeni odpojit. Jinak jestli si dobre pamatuju, tak znamy delal zesilovac taky s LM3886 a taky daval rele prave do zdroje.
