Akuvrtačka zapojení
modrej
Akuvrtačka zapojení
auja
Kdysi jsem řešil stejný problém. Tranzistor v regulátoru byl ohořelý a rozpůlen na dvě poloviny. Nastalo laborování, vyzkoušel jsem BUZ11. Vrtačka jela možná minutu (při dotahování šroubu) a konec. BUZ11 (50V, 30 A) se neosvědčil, nakonec byl použit výkonnější IRF3205 (55 V, 110A). Záleží jaká aku je, napětí, výkon. Já opravoval vrtací kladivo Bosch. Akumulátor 24V. Na malou vrtačku 12V by mohl postačit i BUZ11.
modrej
Akuvrtačka zapojení
auja
Pokud si dobře vzpomínám, v kladivu byl vypínač s regulátorem složen v jeden modul. Modul se nedal rozšroubovat, musel se rozřezat nožem. Po rozdělání se vše rozpadlo na mnoho částí. Byl to docela problém, dát vše dohromady. Nejvíce jsem se zapotil při skládání odporové dráhy. Ta se skládala z mnoha dílů (pružinky, sběrač a táhýlka). Vše muselo přesně pasovat, několikrát jsem modul rozdělával, vždy něco nepasovalo. Takže bacha při rozdělávání ať se ti regulátor (modul) nerozpadne jako mě! Pamatuj si kam, co patří, ušetříš tak drahocenný čas. Dnes když něco takového dělám, vezmu foťák a jsem v klidu.
