elektronicky gong
peterh
elektronicky gong
#1 Příspěvek od peterh »
shanim el.schemu na gong s tranzistormi so slusnym vykonom pre nepocujucich
#2 Příspěvek od Jirka »
S tranzistory zapojení gongu jen tak nenajdeš, ale s IO jsou - větší výkon dosáhneš posílením výstupu tranzistorem
s obvodem GI123 (SAB123)
http://www.belza.cz/files1/g123.htm
SAE0800
http://stavebnice.net/st/a170.html
SAB0600
http://www.spsepardubice.wz.cz/File/obvody/GONG016.zip
Miradim
Re: elektronicky gong
#3 Příspěvek od Miradim »
Nevím co myslíš tím slušným výkonem,ale pokud špatně slyší tak já bych to řešil opticky.Blikající žárovka nebo světelné záblesky.Já jsem to samé řešil a světelná indikace zvonění se osvědčila.Musíš brát v úvahu i sousedi, aby je ten slušný výkon nerušil.Hlavně když je to v paneláku.Pokud bydlí osamoceni, tak tam snad by ten slušný výkon tak nevadil,ale pokud budou poslouchat například TV a bude hlasitost na plno nebo budou sluchátka na uších tak stejně nic neuslyší.
peterh
podakovanie
#4 Příspěvek od peterh »
dik za rady tranzistorove zapojenie som chcel pouzit kvoli vyuzitiu suplikovych zasob.
opticku indikaciu riesim v kombinacii so zvukovou.
peter
toom
#5 Příspěvek od toom »
Tak pokud jde o suplikove zasoby a nemusi to byt mermomoci s tranzistory, tak zapojeni el. gongu se 741 vyslo v modrem amaru 6/2005 st. 38 - 40.
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
Tak pridam sa aj ja... TOM> nemohol by si mi to skennut a poslat?
Inak, nema niekto zapojenie takeho cvirikajuceho vtaka, co postupne spomaluje a tak? Niekde som to videl robene, ale k scheme sa nedostanem. DIK
