Riesenie casovaca .... pomozte
andy898
#1 Příspěvek od andy898 »
Najde sa niekto, kto by mi poradil s mojim problemom? Potreboval by som postavit casovac na casy od 1 minuty do asi 1-2 hodin, ktory by sa dal prepinat, alebo plynule regulovat cas a po uplynutom nastavenom case by vydal nejaky ton, alebo podobne..... hlavna podmienka je, aby bol presny. uvazoval som o nejakom casovaci s displejom, ale to by bolo asi dost zlozite. Uvitam kazdu radu, schemu, alebo pripomienku. Dik.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Jakou přesnost si představuješ, na sekundy, desetiny sec., tisíciny? Dále uvádíš plynulou (skokovou) regulaci bez indikace displejem, což se prakticky vylučuje s požadovanou přesností.
Je potřeba přesněji definovat parametry, popř. na co to má být.
Jinak na netu nebo v AR, PE najdeš určitě velké množství různých časových spínačů.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Sorry, zapoměl jsem se přihlásit.
#4 Příspěvek od Jirka »
Něco je tady, ale nevím, jestli to není složité, jak píšeš:
http://www.jaknato.cz/konstrukce/kuch_minutka.htm (o pragram bys musel kontaktovat autora nebo kouknout na stránky A Radia, jestli ho tam nemají, protože to v něm myslím vyšlo)
Jednodušší je pak tady, dá se snadno upravit:
http://elektronik.webz.cz/konstrukce/minutka.html
účel
#5 Příspěvek od Hill »
Dej vědět, k čemu ten časový spínač chceš použít, takhle všichni jen hádáme, jaký by ti mohl vyhovovat.
Na hromadu účelů stačí i krystalem řízený cestovní budík za dvacku z výprodeje v hypermarketu. Polohu ručiček snímat světelnými závorami, nebo z něj vytáhnout oba impulsy, co pouští střídavě na jeden a druhý konec cívky motoru (lichá a sudá sekunda), a zbytek vyřešit čítačem (za tu cenu je ten budík dost přesný, má chybu ani ne celé 3s za měsíc).
Při menších nárocích na na stabilitu, přesnost a opakovatelnost nastaveného času je pořád ještě nejlepší NE555, ale dostatečně dobré je i použití komparátoru s tranzistorem UJT. Pro získání opakovatelného nastavení času i pomocí potenciometru existuje finta s přivedením střídavé složky proudu o pevném kmitočtu, nejčastěji síťovém, do stejnosměrného proudu, kterým se nabíjí časovací kondenzátor. Místo exponenciální nabíjecí křivky tu najednou máme "schody", které se vyhodnocují už v definovaném časovém rozestupu.
Možností je fakt hromada, ale ne každá se hodí na cokoli. Ale hlavně: proč honem do všeho cpát procesor, když to jde elegantněji jinak?
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Také jsou různé digit. spínací hodiny prodávané v hypermarketech za pár korun, ale ty zase nepípají to bys musel dobastlit.
andy898
#7 Příspěvek od andy898 »
Dik za vsetky odpovede. Ono ten casovac v podstate bude sluzit podobne ako kuchynska minutka, ale bude to do pekarne. Obycajna kuchynska minutka je trochu ticha do takeho hluku. Dik.
durmitor
#8 Příspěvek od durmitor »
delam pro hasice casomiru, spina to svetylko a bzucak (sou tam dve rele), samozrejme by se musel trosku predelat program ale to je tak na pul hodky...
http://k-programs.net
Podpis na houby
