Regulace svářečky
kubjin
Regulace svářečky
#1 Příspěvek od kubjin »
Zdravím, nemá prosím někdo ověřené schéma na regulaci primáru trafo svářečky?Mám celkem slušný svářecí trafo ale bohužel bez regulace.Sekundání stranu regulovat nechci,mám už totiž vyřešený usměrňovač.Díky.
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
Trochu málo informací (U1, U2, 1fáz. nebo 3fáz., výkon, diody, tlumivka). Někdy stačí sklenice od okurek se slanou vodou, někdy je to trochu složitější s triakem a trochou elektroniky. Co zapalovací napětí?
kubjin
#3 Příspěvek od kubjin »
Trafo je jednofázový,2kVA.Sekundár mám usměrněnej,napětí na sekundáru naprázdno 58V.Zkoušel jsem měřit klešťákem svařovací proud a držel se okol 100A,což je moc a proto to chci regulovat.
souba
Svařečka
#4 Příspěvek od souba »
Pokoušel jsem se něco takového dělat.Je to s Amara 12/2002.
Jestli mi dáš e-mail pošlu i s popisem.
kubjin
#5 Příspěvek od kubjin »
Díky, to schéma z Amara 2002 mám taky,ale sledoval jsem Tvou diskuzi na elwebu,podařilo se Ti to rozchodit?To schéma nebylo uplně v pořádku.
V čem byla chyba? :o
souba
Regulace svařečky
#6 Příspěvek od souba »
Kmitalo po T5 včetně.(100Hz)Potom odešel T6,T7.
Po odpojení T5 a výměně T6(originál)T7(BD911) se hřálo trafo po odpojení trafa se hřál R12
T6,7 vydržely,ale nekmitalo to.
