To video/Akai/ sa zapne len každy 10-krát poradťe prosím
rudo
#1 Příspěvek od rudo »
Mám videoplayer Akai-všetko bolo OK až kým mi to synovec nevytiahol so zásuvky. Už nenabehne ani standby, asi až na desiaty krát, potom ide, no samozrejme kým nieje zas výpadok prúdu.Zdroj vyzerá byť ok- 5,9,12a15V tam je.Nenašiel som od toho ani schému.Nevie mi prosím niekdo poradiť ? :?
#2 Příspěvek od rnbw »
Zle elyty v zdroji?
riker
#3 Příspěvek od riker »
Taky to vidím na ty elyty - rozhodně vyměnit.
rudo
#4 Příspěvek od rudo »
Aj keď su výstupné napätia OK 5V 9V 12V aj 15V a napätie idú aj k jednotlivým obvodom?
brtnik
#5 Příspěvek od brtnik »
ano, i když napětí ve statickém stavu sedí, při přechodovém ději při zapnutí jsou odběrové špičky, které je na chvíli rozhodí. Pak se to samo vypne, zatuhne procesor a podobně. Téměř s jistotou takovou závadu dělají elektrolyty (a někdy taky studeňáky) ve zdroji.
rudo
#6 Příspěvek od rudo »
brtnik píše:ano, i když napětí ve statickém stavu sedí, při přechodovém ději při zapnutí jsou odběrové špičky, které je na chvíli rozhodí. Pak se to samo vypne, zatuhne procesor a podobně. Téměř s jistotou takovou závadu dělají elektrolyty (a někdy taky studeňáky) ve zdroji.
tak ich skúsim vymeniť všetky, lebo ten 400uF/ 400V aj tie 47uF som už menil.
jEti
Elyty vo VCR
#7 Příspěvek od jEti »
Ja som mal tiez podobny problem a tam mi to robil jeden elyt tusim 1uF alebo tak na nejakych 400 alebo 200V nepamatam si uz presne, ale ja som ku tomu zphnal schemu a hned mi to bolo jasne.. Snaz sa hladat najskor nafuknute kondiky a potom si zdroj poriadne prehliadni a hladaj kondik malej kapacity na velike napatie a mas takmer isto ze trafis. Aj ked tu moze ist o iny problem. Rozhodne sa ozvy ci to pomohlo
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
rudo
Re: Elyty vo VCR
#8 Příspěvek od rudo »
jEti píše:Ja som mal tiez podobny problem a tam mi to robil jeden elyt tusim 1uF alebo tak na nejakych 400 alebo 200V nepamatam si uz presne, ale ja som ku tomu zphnal schemu a hned mi to bolo jasne.. Snaz sa hladat najskor nafuknute kondiky a potom si zdroj poriadne prehliadni a hladaj kondik malej kapacity na velike napatie a mas takmer isto ze trafis. Aj ked tu moze ist o iny problem. Rozhodne sa ozvy ci to pomohlo
Ja som vymenil už všetky kondíky, ale nepomohlo to.Myslím, že počiatočný problém bol v niektorom z tých dvoch kondíkov v primárnej strane, ktoré som menil ako prvé. Len potom bolo už asi aj neskoro pre ten procesor, keď sa to tak často skúšalo. Nakoniec som aj tak ten zdroj opísal, keď som ho na výstupe nechtiac skratol meracím hrotom.Tak mi treba!!! :cry: Takže už mi to teraz nestojí za to.Nový stabil.STK50322 stojí okolo 300Sk a to je problém ho zohnať. Aj tak vďaka. :?
jEti
Skoda ho
#9 Příspěvek od jEti »
No, stava sa. Ja som sa tiez ucil dost na vlastnych chybach ale snazim sa ucit s cudzich chyb aj ked niekedy sa postasti.
Ja som to video tiez dost nazapinal atd a nic a nic.. Lenze ja som mal takyto problem: Zdroj na prazdno nabehol ale pod zatazou nie a ak ano tak zriedka.. Ako som uz spominal skoda ho, ale uz sa ti ozaj neoplati do toho vrazat. Takze navstiv zberny dvor, najdi si nieco nerozbite a mozes skusat..
LOYZA
STK50322
#10 Příspěvek od LOYZA »
Tak jsem nenašel ani zapojení toho STK50322. V jakém modelu to je? Někdy stačí najít vadnou část a nahradit ji externím zapojením a původní nožičky odštípnout. Takto jsem to dělal u Toshiba109 Stk7253, pokud si pamatuje má skleróza dobře. Pak to nikdy už neodešlo. Když víš, jaká napětí mají být, je vyhráno. No a navíc je to tvoje video a tam můžeš laborovat a něco se alespoň naučíš. Jinak rady s kondíkama jsou správné. Pokud ani tak nechtělo naběhnout, pak je potřeba ještě tápat, velmi zřídka jsou vadné malé kapacity na primární straně, ale taky se někdy stane, že jsou vdné. Jen jednou jsem musel měnit i odpory i když se při měření tvářili dobré. Pak vše OK. Loyza.
rudo
Re: STK50322
#11 Příspěvek od rudo »
LOYZA píše:Tak jsem nenašel ani zapojení toho STK50322. V jakém modelu to je? Někdy stačí najít vadnou část a nahradit ji externím zapojením a původní nožičky odštípnout. Takto jsem to dělal u Toshiba109 Stk7253, pokud si pamatuje má skleróza dobře. Pak to nikdy už neodešlo. Když víš, jaká napětí mají být, je vyhráno. No a navíc je to tvoje video a tam můžeš laborovat a něco se alespoň naučíš. Jinak rady s kondíkama jsou správné. Pokud ani tak nechtělo naběhnout, pak je potřeba ještě tápat, velmi zřídka jsou vadné malé kapacity na primární straně, ale taky se někdy stane, že jsou vdné. Jen jednou jsem musel měnit i odpory i když se při měření tvářili dobré. Pak vše OK. Loyza.
Presne toto ma hneď napadlo. Ten STK 3xreg stabilizátor totiž určite nezoženiem.Kúpil som si 3ks 317K.Len si najdem trochu času a potam dám vedieť ako som dopadol.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
