problém s videem Akai
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Prosím poraďte,mam problem s videem Akai vs-g445.Když zapnu video do zásuvky a zapnu TV,na které navolím AV,programy přes tuner videa normálně hrají,pokud dám video do stand-by a znova jej zapnu,místo navoleného programu se mi ukáže akorád zrnění,aby tuner videa zase normálně fungoval,musím znova odpojit video od sítě a pak znova zapnout,nemůžu na videu nic nahrát,vždy se nahraje akorád zrnění,vstupní napětí tuneru je OK,ladící napětí se někdy trochu rozkmitá.Neví někdo,kde bych sehnal schéma?
LOYZA
vs-g445
#2 Příspěvek od LOYZA »
Tak jsem prohrabal PC ale mám schéma jen na 425 ku. Jinak bych asi hledal závadu v kondenzátorech, to je dost častý problém. Dokonce i když je jen málo pod svou kapacitou, tak ho raději vyměním. Vypadá to na špatné napájení, tedy filtrace, když píšeš o tom, že ladící napětí není v pořádku. Loyza.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
