Eagle-návrh součástek
Saturn
#1 Příspěvek od Saturn »
Měl bych dotaz na návrh součástek v knihovně Eagle.
Pro svou konstrukci jsem potřeboval relé,které v knihovně nebylo a tak jsem ho zkusil vytvořit sám.Všchno klaplo,až na to,že když ve schématu potřebuji posunout kontakty relé od cívky( kvůli přehlednosti schématu),tak se mi posouvá celá značka.Neví někdo jakým způsobem se toto řeší? V manuálu jsem k tomu nic nenašel. Díky předem za každou radu.Saturn.
Vena
#2 Příspěvek od Vena »
musis si zvlas vytvorit schem. znacku pro kontakt a zvlast pro civecku pak si v tom "propojovani" vlozis obe znacky a propojis vyvody s pouzdrem
Saturn
#3 Příspěvek od Saturn »
Pochopi jsem to správně: Nakreslit zvlášť kontakt a zvlášť cívku(tzn. obě značky zvlášť uložit každou do samostatného souboru?), a obojí přiřadit ke stejnému pouzdru?Nebude tam to pouzdro potom zdublovaný?Saturn.
durmitor
#4 Příspěvek od durmitor »
není to součástka z GM? Můžu Ti poslat knihovnu...
Podpis na houby
Saturn
#5 Příspěvek od Saturn »
Je to relé z GM a typ H100F05. Pokud bys měl nejakou komplet knihovnu GM tak bych ji bral.Na domovské cadsoft.de jsem pátral už dříve,ale nepochodil jsem.Dík.Saturn.
durmitor
#6 Příspěvek od durmitor »
k-programs.net/GM99-4.01.lbr - odtud to muzes stahnout, dej mi vedet, at to nesmaznu driv nez to stahnes... Ale to rele tam neni, bohuzel novejsi knihovnu nemuzu sehnat
Podpis na houby
Saturn
Eagle-knihovna
#7 Příspěvek od Saturn »
Ok,mám staženo,díky.Saturn.
eljaro
Re: Eagle-návrh součástek
#8 Příspěvek od eljaro »
Saturn píše:Pochopi jsem to správně: Nakreslit zvlášť kontakt a zvlášť cívku(tzn. obě značky zvlášť uložit každou do samostatného souboru?), a obojí přiřadit ke stejnému pouzdru?Nebude tam to pouzdro potom zdublovaný?Saturn.
no pochopil ine musíš to udělat jako jsou udělaná hradla v 4011 a podobně jetam solo napájení i solo hradla a ta jsou vložena do jednoho souboru součastky a jednoho pouzdra a tvoří celek ale lze je rozmistovat solo ve schematu
Einy
#9 Příspěvek od Einy »
Je to celkem dlouho co jsem to dělal naposled, ale když si dáš vytvořit novou lbr, tak jsou tři ikony vedle sebe: Device, Package a Symbol, klikni na symbol a tam si můžeš přidat kolik chceš součástí, Ty pak můžeš i duplikovaně vkládat do Device, ale pozor když už symbol vložíš už nemůžeš měnit jeho tvar. Vpravo pak pak klikneš na tl new a přidáš pouzdro, pak na conect a propojíš piny na symbolu s piny na pouzdru a je to hotovo. uložíš a nezapomeň povoli knihovnu při načítání. Hodně štěstí
Alea iacta est... =)
ustafak
#10 Příspěvek od ustafak »
durmitor píše:k-programs.net/GM99-4.01.lbr - odtud to muzes stahnout, dej mi vedet, at to nesmaznu driv nez to stahnes... Ale to rele tam neni, bohuzel novejsi knihovnu nemuzu sehnat
Hele tuhle knihovnu v novim asi neseženeš ale tady jsou nějský knihovny pokud to nevíš
http://www.paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html a ke všemu i autor kdyžtak třebas nějakou vytvoří když o požádáš
