Roadstar DVD-5115PSPK, na displeji pouze DISC
pinkey
#1 Příspěvek od pinkey »
Zdravím. U tohoto přehrávátka se po zapnutí cca po 10s na displeji zobrazí nápis DISC. Nereaguje na žádné tlačítko, mtrtvola. Na desce zdroje + konc.st jsem nezjistil problem, napětí sedí. Napětí 3,3V a 5V pro řídící DPS jsou taky ok. Vadná bude nejspíš ona. Jen pro zajímavost, jestli někdo neměl podobný problém, jinak to poletí na SD. Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
A do tych 10 sekund to funguje?
pinkey
#3 Příspěvek od pinkey »
Po zapnutí nefunguje nic, jenom po 10s naběhne displej - DISC -
#4 Příspěvek od rnbw »
A co to urobi, ked otvoris suflik do polovice (nejako mechanicky, kedze to neraguje na nic) a zapnes - vysunie alebo zasunie sa?
pinkey
#5 Příspěvek od pinkey »
Na koncáky mechaniky nereaguje, vytaženou mechaniku to nenatáhne zpět. Ani při odpojené CDM nejde navolit tl. SOURCE režim tuneru nebo AUX.
#6 Příspěvek od ok1hga »
podívej se na všechna napětí zdroje, asi tam bude nějaké chybět . . .
pinkey
#7 Příspěvek od pinkey »
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
ok1hga píše:asi tam bude nějaké chybět . . .
chýbať ani nie,skorej to bude zvlnené
Pozdravujem Vás, Miro.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
pinkey píše:jinak to poletí na SD.
Nezbyl ti po něm alespoň originální dálkový ovladač, prosím ???
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
