Solarni svititka
Solarni svititka
Chtel po me vedet, jak to ma dlouho svitit. Pred casem mi nekdo rikal, ze to co si koupil sviti asi 3-5 hodin. Nojo ale tohle sviti po celodenim nabijeni maximalne 1,5-2 hodiny a navic se ta doba den za dnem pomalu zkracuje. Jako kdyby solar nestihal dobit pres den baterku. Nojo, ale den a noc je ted asi tak na stejno.
Tak by me zajimalo, jestli je to vlastnost nejspis cinskyho smejdu a vic od toho nemuze chtit, nebo je neco blbe. Delaj to vsechny stejne.
helios
vasilceral
Ten odpurek vypada seriove k ledce a ma 4,2R a pri svitu ledky je na nem 40 mV, takze ledka zere asi 10 mA. No to by melo svitit celkem dost dlouho, pokud zrovne nebude mrznout...
Zrada je uplne nekde jinde. Venku ted v 16 hodin, kdyz jsem meril solar naprazdno, tak pokud ho dam smer zatazena obloha , tak s bidou dava 1,6V. Pokud nastavim na sever, neda ani 1,2V. Takze se nejspis vubec za deniho svitu nestaci dobit.
Ze to tak je, me presvedcil jeden vlastnik solarni elektrarny, dnes natocil oproti slunecnemu dni pouhych 10!
Zkusim jednu baterku naformatovat. Mozna ze je problem, ze pokud se baterka duda az do nesviceni, ze dlouho trva nez se zase "pretlaci" a zacne dostatecne ucinne nabijet. Predpokladam, ze kdyz do ni nacpu kolem 200 mAH, tak ted uz skoro v dobe rovnodenosti by mohla svitit celou noc tedy 11-12 hodin a jeste v ni 1/3 energie zustat do foroty pro dalsi nabijeni. Vyzkousim, jestli nabijeni-vybijeni bude sestupna, ci vzestupna pila... Dam vedet.
nokijec
Na 10 hod svícení je třeba 3,3V*0,02A*10h=0,66 Wh.
To nokijec:
Ty skutecne umis z plochy solaru spocitat jeho mnozstvi energie?? To jsi tedy borec. Co takhle informace, co je to za typ clanku, jakou ma ucinnost na konkretni svetelny podminky a asi jeste dalsich 10 hodnot.
nokijec
Ještě zagugli.Používej míň smajlíků.Začni používat nabodeníčka.
Solární panel je napojen přes diodu na akumulátor. Svítivou diodu napájí primitívní měnič, protože, jak je známo, bílou LED nedonutíte svítit na 1.2V.
Tento primitívní měnič má dosti značnou závislost od napájecího napětí a spouští se tehdy, pokud zmizí blokování báze jednoho z tranzistorů měniče a svítí do doby, kdy je měnič schopný funkce - dejme tomu 0.9V, a to ještě noc nekončí. Dál počítej s tím, že každý den slunce nesvítí a při zatažené obloze se baterka nenabije.
Doporučuji přes zimu uschovat, solární baterii očistit, pokud to jde a průběžně občas baterii externě nabít..
rimi
Takže vlastně, tak jako tak hovno záleží na tom, jak dlouho na FV slunce svítí.
otakarv
