Jak rozebrat stmívač Legrand Valena?
Vše, co se týká osvětlení
Jimmi2
#1 Příspěvek od Jimmi2 »
Mám pravděpodobně tento stmívač od Legrandu (série Valena):
http://www.legrand.cz/cz/scripts/cz/publigen/content/templates/previewMultiPhoto.asp?P=479&L=CZ
a kdybych se s prominutím po...l, tak ho nemůžu otevřít. A to jsem se domníval, že už mě v tomto oboru nemůže nic překvapit 8-)
Z boku je pod rámečkem malý zářez, který vypadá na to, že by se pod něj měl strčit šroubovák a zapáčit. Leč výsledek je naprosto nulový, a to i přesto, že když nepomohla síla, použil jsem větší sílu. Ale ještě větší si už netroufám, abych to nerozlámal. A žádnou západku ani čep tam také nevidím.
Poradíte prosím někdo, kdož jste to již někdy měl v ruce.....?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Tento typ neznám, ale mockrát se mi stalo, že šroubky byly schovaný pod knoflíkem. Zkus pod něj vrazit z obou protilehlých stran šroubováky a páčit jej ven. Bývá jen nasunutej na vroubkovaný hřídeli poťáku.
Lukar
#3 Příspěvek od Lukar »
Šroubky najdeš pod kneflem. Musí to jít sundat rukou, je to tam nastrčené a na hřídelce knefla je stahovací pružinka.--forbidden souhlas jen s tymi šrubováky opatrně - nechávají vrypy
#4 Příspěvek od Artaban001 »
máme něco podobnýho, Knoflík ukrývá matici, která je našroubovaná okolo hřídele. Po jejím sundání lze sejmou bílý kryt a pod ním je systém klasický vypínač. (výrobce našeho stmívače je ABB)
Jimmi2
#5 Příspěvek od Jimmi2 »
Díky moc za rady, bylo to tak. Šroubky pod knoflíkem. Zářez z boku byl jen kamufláž a zjevně shodný rámeček s vypínačovým.
Jinak ten knoflík zas tak snadno dolů nešel, proto jsem ho předtím nesundaval. Muselo se opravdu silou; ta hřídelka je z takového podivně houževnatého polopružného materiálu a nechtěla bestie pustit.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
