hodinový strojek
FRANSIMOR
hodinový strojek
#1 Příspěvek od FRANSIMOR »
Zdravím bastlíři.Mám tu hodiny s elektrostrojkem a po třech letech se začaly zrychlovat.Chtěl jsem chod "upravit" v domění že hnu s trimrem (pamatuji si,že jsem před xy lety u rodičů takto seřídil-byl tam specialní integráč na řízeni chodu "motorku"-označení už nevím-plus krystal pár součástek a trimr.Ovšem u tohoto strojku je pouze ten "motorek" hrstka koleček a tod vše-samozřejmne také baterie.Baterie nová-přeměřená.Otázka má zda má někdo nějaký nápad zda jde stím něco udělat nebo směr kontejner-myslím strojek-hodiny nechat-strojek sehnat novej-lepší-řízenej.
renda15
#2 Příspěvek od renda15 »
Jestli se začaly zrychlovat po nějaké době a předtím šly přesně spíše bych chybu hledal v nějaké mechanice. Stává se, že hodiny tu a tam poposkočí o dvě a více vteřin, chvíli je pozoruj (pokud mají vteřinovku). Zrychlení také působí slabá baterie, ale to jsi snad vyloučil. Problém by mohl být v malém přítlaku takové brzdící pružinky a toho motorku.
FRANSIMOR
#3 Příspěvek od FRANSIMOR »
No k tomu chodu mohu říci ještě toto-vteřinovka "neposkakuje",ale "jede".No podívám se na tu pružinku.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Máme tu hodinára-TIKTAK zo Žemberoviec,"možno" poradí,ale dávno som ho tu nevidel tak- :nevim:
Pozdravujem Vás, Miro.
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Jestli to nejsou náhodou hodiny, kde je motorek IGLA(nebo podobný) a natahuje jednou za čas klasické péro. Jinak to jsou normální mechanické hodiny s nepokojem.
U nich by měl být nastavovací prvek jako na každých mech. hodinkách. Právě na tom nepokoji.
pepik9
#6 Příspěvek od pepik9 »
Ony byly ještě hodiny bez krystalu, s nepokojem s magnetem. U nové baterie se předbíhaly, se starou zpožďovaly. Píšeš, že baterie je nová a předbíhaj se.
FRANSIMOR
#7 Příspěvek od FRANSIMOR »
Tak ty hodiny co popisuje PavelFF tak znám-u rodičů fungují bez jediného zásahu-ciferník je vlastně talíř na polévku.Jdou už co sem se ptal tak 50 let!. To o čem se zmínil pepik9 tak to bude asi můj případ.Nejsem hodinář-trochu v tom ted plavu. Prostě cívka malej rotorek-magnet-rozpůlenej-tzn.dva poly.Pod ním velký kolečko a pak dále roztroušeno na xy koleček.Žádný nastavovací prvek.Žádná přítlačná pružinka.anebo špatně koukám.Skoro by člověk řek,že to bude přímá uměrnost vůči napětí baterie.při slábnutí by se zpoždovaly.Jenže po tři roky šly opravdu přesně.Měnil jsem tam baterii jednou.Ted takto zlobějí. :? ps: hrubky prosím neřešte...
helios
#8 Příspěvek od helios »
Pred rokmi som takéto hodiny zn. Ruhla tiež mal. Boli z DDR a namiesto naťahovacieho motorku tam bol elektromagnet, ktorý každé cca. 3minúty cvakol a natiahol pružinu o asi tretinu otáčky. V hodinách vždy hrklo, ako keby po tanieri klepol niekto paličkou. Na tanieri boli po obvode znamenia zverokruhu. Po mnohých rokoch sa vyvaklal mechanizmus magnetu, naťahovali sa čoraz častejšie, čo zožralo dosť skoro veľkú D baterku, tak som celý strojček vyhodil a nahradil ho Quartzovým. Starý strojček potreboval baterku obyčajnú tak dvakrát do roka, tento nový má malého buřta C a s alkalikou to vydrží cez tri roky prevádzky. :wink:
pepik9
#9 Příspěvek od pepik9 »
Ty hodiny, o kterejch jsem psal, byly tyhle: (dole) nebo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... uerung.jpg
Ale podle popisu to asi nebudou oni, spíš: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... 0iqU1I3-xJ Prodánal je i Conrad, byla to nejobyčejnější čína, motorek netikal, ale nepřetržitě vrčel a stály za prd.
sr71
#10 Příspěvek od sr71 »
Bylo mě divné že v nástěnných hodinách s analogovým quartz strojkem mi vydržela nová alkalická AA baterie cca 4 měsíce. Naměřil jsem proudový odběr cca 0,9mA, není to nějak moc? (je to typ strojku kde vteřinovka "jede" plynule)
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Nějaký rákosverze klidně můžou žrát jak ZIL. Není problém původní strojek demontovat a dát tam normální "krokovací" - stojí pár desetikorun.
vladimir
#12 Příspěvek od vladimir »
Krokovací verze má slabinu, pokud dojde baterie poskakuje vteřinovka na místě a vymlátí se kolečko - konečná.
U verze kde vteřinovka jede plynule je zase podstatně vyšší odber z baterie a pokud baterie nebude alkalická, velice brzy se hodiny zastaví - v řádech dnů.
Samozřejmě taky záleží na kvalitě "rejžovejch"strojků. U dvou stejných byla baterie po 14 dnech v čoudu, druhá drží čtvrtý měsíc, po výměně strojku - běžný typ, plynulý chod OK.
#13 Příspěvek od rnbw »
A uz sa ti to niekedy stalo? Ja som este to "vymlatene" koliesko nevidel.
Jedine hodiny, kde som menil strojcek boli nejake vodotesne do kupelne, kde bol povodne s plynulym chodom. Od kupy bol velmi hlucny a neskor sa zacal nahodne zastavovat.
elektrosvit
#14 Příspěvek od elektrosvit »
Není ten strojek na fotce od "pepik9" náhodou z hodin Prim Electronic? Tam se nepohybovala sekundová ručka skokově jako u Quartz, ale téměř hladkým pohybem doprovázeným takovým tichým chrchláním. Jak to fungovalo? Pak jsem ještě viděl na Aukru podobný strojek, kde natahoval pružinu motorek. Docela vtipné řešení, dnes se za ně dávají pálky.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Vladimir: nemáš pravdu. V těch krokovacích je tzv. Lavetuv motorek. Má rotor v podobě válcovýho magnetu, který se každou vteřinu pootočí o půl obrátky. Kroky řídí IO, který po každým 32768 pulsu ( 32768hz) pošle každou lichou vteřinu kladný a sudou záporný impuls do cívky motorku. Tvar dutiny ve statoru určuje směr pohybu a klidovou polohy magnetu. Elektromechanické hodiny s magnetickým postrkem nepokoje se už neprodávají. Jen krystalový.
Plynule běžící hodiny se "taktují" odhadem 8Hz a motorek má ve statoru navíc vířivý změkčovač chodu, který je v podobě hliníkovýho plíšku ve statorových plechách. Rotující magnet to přibržďuje a ten se tak otáčí plynule. Tam se podle mě dřív opotřebí mechanika.
U žádných těchto quartzových hodin slabá baterie nepoškodí ozubení. Napřed začnou haprovat při pohybu vteřinovky kolem devítky, protože motorek nemá sílu na pohyb ručky vzhůru.
Prim electronic má magneticky rozhýbáván nepokoj, u kterýho se vrtivý pohyb mění na otáčení koleček "modifikace kroku Sully"
