X-site XS-DVBT-20DVD, schéma?
Photomaniak
#1 Příspěvek od Photomaniak »
Nemáte někdo k tomuto setopboxu schéma zapojení?? Jediné co na něm funguje je zelená led provozu.. Jinak je úplně mrtvý.. Podle měření ze zdroje napájení jde.. děkuji..
scorpions-cz
#2 Příspěvek od scorpions-cz »
měl jsem před časem podobný problém. Napětí 5V nesmí klesnout pod 4,97V,potom už STB není schopen naběhnout.
Photomaniak
#3 Příspěvek od Photomaniak »
Ok díky.. :) zkusím to ještě projít.. :)
Photomaniak
#4 Příspěvek od Photomaniak »
Tak tam mám přesně 5V :roll:
scorpions-cz
#5 Příspěvek od scorpions-cz »
Tak na to napájení ještě koukni scopem zda tam není nějakej bordel.
Photomaniak
#6 Příspěvek od Photomaniak »
Ok kouknu.. :)
Photomaniak
#7 Příspěvek od Photomaniak »
Tak už možná vím čím to je,podle osciloskopu tam skáče napětí 4,88V-5,14V to by mohlo být ono.. Zkoušel jsem vyměnit kondenzátory 1000uF/16V ale žádná změna..Zkoušel jsem ještě vyměnit i kondenzátory 10uF/400V a pak je tam ještě 10uF/25V ale beze změny..
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Tak jsou tam ještě další součástky, které tvoří zdrojovou část...
Zkusil bych přivést 5V z regulovatelného zdroje. To skákání může znamenat, že se pokouší naběhnout, ale vždy mu napětí poklesne tak, že se radši vypne. Nebo se někde přivede napětí na něco, co v klidu sice není ve zkratu, ale v zapnutém stavu si to řekne o víc než je zdrávo.
Najdeš na té desce něco, co by se dalo považovat za označení chassis???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Photomaniak
#9 Příspěvek od Photomaniak »
Ve zdrojové části samozřejmě další součástky jsou,ale na změření jsou ok.. Přivedení externího napájení už jsem zkoušel,přestane to skákat,proud 200mA ale vypnou se mi ostatní napětí ze zdroje..
Čísla z desky..
E246366 J1 94V-0
DB2157-ZC01-02
Majkl202
#10 Příspěvek od Majkl202 »
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda-li se podařilo problém vyřešit. Mám úplně stejnou situaci - svítí zelená kontrolka, ale jinak je set-top-box úlpně mrtvý, zkoušel jsem měřit napětí, je tam cca 4,92V, kondíky v napájecí části jsem zkoušel proměřovat, ale zdají se v pohodě. Předem díky.
fredis
#11 Příspěvek od fredis »
Čím, co a jak jsi měřil na těch kondech?
Majkl202
#12 Příspěvek od Majkl202 »
Omlouvám se za pozdní odpověď, nebyl jsem v dostahu. Kondíky jsem měřil měřákem na kondíky - v primární části jsou 2x 10uF/400V oba jsou v normě cca 9,61 resp. 9,63, na sekundáru jsou taky 2x 1000uF/16V, ty mají 1021 resp. 1063uF. Bohužel, nemám osciloskop, tak se nemůžu podívat na to, co z toho leze.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ked nemas osciloskop alebo merac ESR, tak tie 1000uF rovno vymen a dalej rozmyslaj az ked to nepojde ani potom.
Majkl202
#14 Příspěvek od Majkl202 »
Tak jsem kondíky vyměnil, ale žádná změna, pořád stejné - svítí zelená LED a jinak to nereaguje. Asi to vzdám ...
warp
#15 Příspěvek od warp »
Je to škoda (DVB-T s DVD). Zkus jestli se nadměrně nehřeje hlavní procesor či nějaký jiný chip. Jinak to opravdu vypadá na mrtvej procák, patrně v důsledku chyby ve zdroji (kolísání napětí). Mě takto patrně odešel do křemíkového nebe STB T/S. :cry:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
