Pračka SAMSUNG S805J
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Poradí někdo v čem je asi zrada?Špatně udělaný konektor u motoru (vypadl drát a propojil se s vedlejším fialová,oranžová) Drát jsem zadělal ale pračka po zapnutí roztočí motor naplno a pak hlásí chybu E6. Kde hledat závadu?Tiš
´ták jsem vyndal ale vidět na něm nic okem není.Díky
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
To má stejnosměrný motor se dynamometrem? Nemohl se prostřelit nějaký řídící tranzistor?
Internet - metla lidstva
xxxe
RE
#3 Příspěvek od xxxe »
TRIAK M10LZ47 JE V ČOUDU,DAL JSEM TAM TIC206M A UŽ TO VYPADALO ŽE TO BUDE OK,DAL JSEM PROGRAM ŽDÍMÁNÍ A ČERPADLO JELO ALE PAK MĚL TOČIT BUBEN A MOTOR ZABRAL HNED NAPLNO A ZAS CHYBA E6.POTOM UŽ SE NEHNUL VŮBEC.JENŽE JSEM NIKDE NENAŠEL NAPRODEJ M10LZ47,KDE TO HLEDAT?NEDIS NEMÁ ASI.
82.99.182.230
Re: RE
#4 Příspěvek od 82.99.182.230 »
xxxe píše:Je tam dinamometrTRIAK M10LZ47 JE V ČOUDU,DAL JSEM TAM TIC206M A UŽ TO VYPADALO ŽE TO BUDE OK,DAL JSEM PROGRAM ŽDÍMÁNÍ A ČERPADLO JELO ALE PAK MĚL TOČIT BUBEN A MOTOR ZABRAL HNED NAPLNO A ZAS CHYBA E6.POTOM UŽ SE NEHNUL VŮBEC.JENŽE JSEM NIKDE NENAŠEL NAPRODEJ M10LZ47,KDE TO HLEDAT?NEDIS NEMÁ ASI.
pepito
#5 Příspěvek od pepito »
Zkontroluj tacho na motoru.
xxxe
re
#6 Příspěvek od xxxe »
Zejtra zkusím koupit TRIAK M10LZ47 nebo náhradu a kouknu na tacho.Pak napíšu jak to dopadlo.
Kocur
#7 Příspěvek od Kocur »
To se stalo kamarádovi na starší pračce,upadl zemnící drát od motoru a spojil se z napájením motoru,odešla celé řídící jednotka,výměna triaku nepomohla,byl tam procesor v háji.
xxxe
re
#8 Příspěvek od xxxe »
Tak to bylo tím triakem jen.Dal jsem tam dnes BTB 16 a jede jak nová zas.Divný že to nemakalo s TIC206M.Nohy jsou snad stejně zapojený?
Moonek
#9 Příspěvek od Moonek »
Mám pračku SAMSUNG S805J. Při programu ždímání se buben neroztočí a program přezkočí o jednu fázi zpět. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
ELDOM
#10 Příspěvek od ELDOM »
zdravim.skus pozriet hladinovy spinac ci nahodou nehlasi nevycerpanu vodu.
Zpět na „Bílá technika“
