Zapojení zářivky
Vše, co se týká osvětlení
teibill
Zapojení zářivky
#1 Příspěvek od teibill »
Dobrý den mám otazku mám do terária trubicovou zařivku s podílem UVA a UVB záření, je pouze na 15Wat (zařivka) ale mam ji napojenou na 40Wat tlumivku nevadí to ? (normálně funguje) :) děkuji za odpovědi :)
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Jestli jí to bude vadit, je spíš filosofická než technická otázka. :-)
V každém případě je o víc jak polovinu přetěžovaná a výrazně se jí zkracuje životnost.
Pokud máš ty tlumivky dvě, dej je do serie a bude to akorát.
Nebo zkus krátce zaexperimentovat s kondenzátorem o kapacitě 1,5uF vřazeným do serie s tlumivkou.
Kondenzátor musí být nejméně na 250st nebo 400ss, nejlépe typ X2
Zirafka
#3 Příspěvek od Zirafka »
Vadí to, přetěžuješ elektrody a rychle se zničí, i když nějakou dobu to fungovat bude. To označená "40W" není povolený ztrátový výkon tlumivky, ale výkon trubice.
#4 Příspěvek od p32 »
Já bych to přirovnal tomu, že 15W trubicí teče proud určený tlumivkou a tady je to 40W tlumivka. Takže životnost bude asi 2,5x kratší. :wink:
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
p32 píše:Já bych to přirovnal tomu, že 15W trubicí teče proud určený tlumivkou
To není přirovnání, to je úplně přesné. Jen si nejsem jistá tou životností, spíše odejde ještě dříve.
teibill
#6 Příspěvek od teibill »
děkuji za odpovědi :) takže ted to nebudu zapínat a skusím v elektru sehnat tlumivku 15w kolik tak asi muže stát ? o.O ? :)
Zirafka
#7 Příspěvek od Zirafka »
Asi ti zkusí nabídnout elektronický předřadník, ten stojí asi tak dvě stovky. Alespoň v Ústí tomu tak je.
Tlumivka je dražší, ale rozhodně vydrží déle a je po všech stránkách ekologičtější i ekonomičtější.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Vogon: s tím kondenzátorem by to možná dopadlo tak, že by začal obvod rezonovat a to by se teprve děly věci...
20W zářivky nám na 40W tlumivky svítily jako osvětlení vitrín na výstavách, většinou pár dní v kuse ročně, a vydržely desítky let. Byly to ještě staré zářivky Tesla, novější by to možná snášely hůř. Pokud je to na trvalý provoz, tak kup 15W tlumivku nebo rozkuchej kompaktní zářivku a vyndej z ní předřadník, ten se dá připojit i k obyčejné zářivce.
MATYCH
#9 Příspěvek od MATYCH »
EP z vyřazené úsporné zářivky-funguje,vyzkoušené,většinou odejdou vlákna nebo ellyty.K doptání ve SD nebo prodejnách těchto zářivek.
Nebo tlumivka-cca100,-Kč
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Pokud budeš kupovat nový předřadník a nabídnou ti elektronický, tak ho rozhodně neodmítej. Pokud budou mít značku Brilum, nebo Vossloh tak není co řešit. Sice nevím jakou tam máš zářivku ale některý trubice se speciálně upraveným spektrem jsou docela drahé a použitím elektronického předřadníku jim prodloužíš životnost nejméně jednou tolik.
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Lukas-Peca píše:20W zářivky nám na 40W tlumivky svítily jako osvětlení vitrín na výstavách, většinou pár dní v kuse ročně, a vydržely desítky let...
Jenomže to byli určitě řazeny po dvojicích seriově. Běžně se to dělalo u dvou a čtyř trubicových svítidel. Vždy dvě trubice 20W v serii, každá měla svůj startér, a jedna 40W tlumivka.
Jimmi2
#12 Příspěvek od Jimmi2 »
Teď zrovna jsem jednu takovou asi patnáctiwattovou tlumivku z akvarijního svítidla vykuchal a místo ní jsem dal elektronický předředník Osram, koupený v podnikové prodejně asi za kilčo.
Výhoda: při rozsvícení to nebliká a slibuji si od toho delší životnost.
Zirafka
#13 Příspěvek od Zirafka »
Jimmi2 píše:Výhoda: při rozsvícení to nebliká
To je skutečně výborná věc a pokud blikání vadí, je to jediná cesta. S klasickou tlumivkou to jaksi nejde.
Jimmi2 píše:slibuji si od toho delší životnost.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jimmi2
#14 Příspěvek od Jimmi2 »
Mám jiný názor, ale budiž. Za rok uvidíme 8-)
Zirafka
#15 Příspěvek od Zirafka »
Jimmi2 píše:Mám jiný názor, ale budiž.
Mohu se zeptat, na který příspěvek to byla reakce?
