Sencor SPV-7702T, nejde přepnout na DVBT
sas
#1 Příspěvek od sas »
zdravim
mam dvd prenosny prehravac, ma 7 pal. lcd,ma podporu divix ,dvd, dvb t, analog tv,usb a hry,problem je ze ted se nemuzu dostat na dvb t,je tam jen analog tv,pokud zmacknu menu tak to pise hlasku spatne heslo :idea: ,proste se mi v nastaveni nikde dvbt nezobrazi,muzu akorat menit nastaveni analogu pasma a pod.tak me napada,zda se to da nejak restartovat do tovar. nastaveni ,nebo zda se da prehrat firmware :?: mate stim nekdo zkusenost.dik
Přesunuto. Killroy
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Skús ho rozobrať a nájsť mikrospínač na doske, ktorý nieje prístupný zvonku. Zapni ho a stlač ten mikrospínač. Stretol som sa už s tým u nejakého china prenosného dvd. Možno aj ty ho tam máš.
Pozdravuje Vás Martin
sas
#3 Příspěvek od sas »
zdar
kterej mikrospinac mas namysli,pokud myslis od tlacitka menu,tak to jsem mackal,mel jsem to rozdelany,ale napise to hlasku ze je spatne heslo nebo neni disc,navic to nejde ani pres dalkac :evil:
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Ten mikrospínač je na doske. Slúži na reset. Možno že ho ty nemáš. Popozeraj či tam je.
sas
#5 Příspěvek od sas »
no jak to rozdelam tak mrknu na to,ale pochybuju predtim sem si tam niceho nevsim jen spinace od deklu dvd
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
ak sa tam da zmenit krajina skus, stretol som sa s par TV ktore pri nastaveni napr SR nezobrazovali polozky s DVB-T
sas
#7 Příspěvek od sas »
taky nic ani po zmene jazyka,pozmacknuti menu pise spatne heslo,je mozny ze to decka zakodovali,ze se ted nedostanu do nastaveni :?:
cikan
#8 Příspěvek od cikan »
u některých Sencorů je tovární heslo "6666"
sas
#9 Příspěvek od sas »
no kdyz ho tam zadam tak se stejne nic nedeje
cikan
#10 Příspěvek od cikan »
pokud neporadí nikdo nic lepšího, zkus to v autorizovaném servisu od Sencoru v Tvém okolí (kontakty jsou na sencor.cz), měli by Ti pomoci.
Můžeš taky postupně vyzkoušet všech 10000 kombinací (při vložení číslo/10 sec by to trvalo nejdéle 27,7 hodin). Servisní manuál asi neseženeš.
Jako zoufalost můžeš zkusit přidržet nějaká tlačítka (1 nebo více a různě kombinovat) na panelu a potom zapnout DVD do sítě. Předpokládám kombinaci 0000 a 1234 jsi zkoušel.
sas
#11 Příspěvek od sas »
tak heslo bylo 8888,ale stejne to pri zmacknuti menu pise spatne heslo
warp
#12 Příspěvek od warp »
V manualu jsem našel nějaké heslo 9999 - což by měl být "parental control default PIN"
deathfish
#13 Příspěvek od deathfish »
Ahoj, našel a zprovoznil jsem tento zajímavý přehrávač a zjistil jsem že jdou na něm pouštět hry pro NES, ale nevím jaký ovladač/gamepad použít. Citace z jedné recenze:
K přehrávači dostanete malý gamepad s křížovým ovladačem a čtyřmi tlačítky, který připojíte do pseudoUSB konektoru. Není to USB gamepad – k počítači jej nepřipojíte.
i přesto jsem vyzkoušel připojit PC USB gamepad (funkční na raspberry emulátoru) a nic.
Původní zapojení NES gamepadů mělo 5 pinů
Obrázek
Zde byl použit gamepad s USB, tedy 4 piny.
Nemáte někdo tušení jaké by mohlo být zapojení gamepadu u tohoto cca 17let starého přístroje?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
