Vysavač Electrolux 8810 ultra one, nejde spustit
jery
#1 Příspěvek od jery »
zdravím všechny ,
chtěl jsem vyluxovat auto a zapojil jsem vysavač na měnič 12V/220V svtily jen kontrolky ,motor se nerozběhul se.
měnič 1600W, vysavač 400 -2200W o jen pro info. Horší je že doma při zapojení do sítě je vysavač mrtev nesvítí ani kontrolky
prostudoval jsem manuál prý to může být pojistka ale nikde jsem nenašel kde by mohla být,nebo čím jiným by to mohlo být. Tak kdyby někdo měl s Electroluxy zkušenost, budu rád, ještě přidám fotku vysavače
díky
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Neco podobného už tu bylo. Hledej na foru.
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Jo.
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Může to dělat ta tlumivka, akorát se mi to moc nezdá - ona filtruje jen proud, co po snížení, usměrnění a vyfiltrování napájí procesor (5V), takže kdyby se pokazila po připojení na měnič, tak by kontrolky ani nesvítily.
Takže to vypadá na dvě možnosti - buď ten měnič nějak zarušil procesor (je tam něco od NECu z řady uPD78Fx) a ten se zbláznil (což by bylo špatné - ta elektronika levná není), nebo se přepálila ta tlumivka (možná také kvůli tomu měniči), ale na denním světle to vypadalo, že kontrolky svítí, i když byly už zhaslé - u tohoto vysavače moc jasně nesvítí (to by už tak moc zlé nebylo).
Možností je ale víc - chce to ale aspoň trochu měřit.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
Ohryzku, máš možnost upnout SM pro tento vysavač? Jsem také (zatím spokojeným) majitelem zmiňovaného modelu, ale jak to tak čtu problémy se určitě objeví.
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná bych někde servismanuál našel, akorát v něm toho moc není - jsou tam hlavně fotky s nafocenou rozborkou vysavače a pár detailů o vyšších modelech - Z8810 je nejnižší model z řady, vyšší mají ovládání na hadici (jak po drátu, tak RF), elektrickou turbohubici a různé další vychytávky.
Schémata v SM nejsou - ty jsem si musel překreslit sám a i když nejsou moc složité, tak je zatím nerozdávám - klidně ale poradím.
Jestli ale bude o SM zájem, tak to můžu zkusit najít...
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
Ta rozborka by stačila. Většinou je to největší problém, alespoň pro mně.
jery
#9 Příspěvek od jery »
pro mě je rozborka taky největší problém,nebyl by prosím ten manuál.pořád si myslím že by tam měla být pojistka ,když se v návodu píše skontrolujte jestli není vypálená pojistka (a pro normálního uživatele ji schovaj abych musel do servisu :oops: )
ještě dotaz ,kde nejlíp zjistím jesli mi jde proud do vysavače ,vyloupnout víčko od vypínače, tam asi budou pružinky že jo,bez rozborky to asi nepůjde
jinak mám měnič co má modifikovanou sinusovku ,tak to by snad vysavači nemělo vadit.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
By som prihlušil toho čo ten názov vymyslel...
ohryzek36
#11 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak tady to je - rozborka je na prvních 26 stranách, je popsaná kompletně do posledního šroubku, takže je lepší si to předem pročíst, aby člověk nerozebíral celý vysavač zbytečně.
K tomu, co ten měnič mohl a nemusel spáchat se raději nebudu vyjadřovat - v těchto měničích se moc nevyznám, ale nedivil bych se, kdyby se s vysavačem (ten má konec konců 2kW motor) navzájem umrtvili :? .
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Sorry , ohryzku , vím , že lidem pomáháš , ale tímhle uložištěm ne . Takové obyč uložto po tobě nic nechce a funguje perfekt .
workhard
#13 Příspěvek od workhard »
Stáhne se to jedním kliknutím, chyba asi bude mezi klávesnicí a židlí. Na Uložto se musí opisovat captcha.
ohryzek36
#14 Příspěvek od ohryzek36 »
Ten Mediafire je ze zahraničních uložišť jeden z nejpřívětivějších (žádné opisování a čekání, stahování také docela rychlé) - jsem na něho zvyklý, tak ho používám už delší dobu, ale bez aktivovaného Adblocku jsem ho už dlouho neviděl - to je možná tak jediný problém :D .
Hydrawerk
#15 Příspěvek od Hydrawerk »
Šlo to snadno stáhnout.
Zpět na „Bílá technika“
