X-tal u uPC video AKAI
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Video AKAI nereaguje, DSP různě přepíná segmenty, zastavuje se. Nekmitá X-tal 16Mhz u uPC, při přiložení šroubováku na jednu nohu ho rozeběhnu ale hned zastaví. Kdysi jsem Xtal vyměnil a byl klid jenže teď jsem ho vyměnil a je to stále stejné. Poraďte, kde může být problém?
vata
akai
#2 Příspěvek od vata »
Napiste presny tip videa abych se mohl podívat do schematu. Muzete zkusit(pokud tam jiz nejsou) pripojit kondenzátory 10-22pF od krystalu na zem (od jednoho,druheho,nebo obou vyvodu)
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
děkuju za tip ale to už mám vše za sebou, dokonce jsem hodnoty keramik vtipně měnil ale efekt "0", typ se můžu kouknout ale myslím že není podstatný, jedná se klasické zapojení krystalu přímo na uPC jenže po několika zásazích se přístroj s původními díly!! rozběhl a stále běží takže je ve stádiu testování.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
