M890G
stasek
M890G
#1 Příspěvek od stasek »
Nedávno jsem si pořídil multimetr M890G. Dlouho mě však nesloužil. Proměřoval jsem vodivost jednotlivých částí detektoru kovů a zapoměl jsem detík vypnout. Následek pecka, tranzistor v detíku pryč a měřák taky. Teda rozsah měření odporů ukazuje po zapnutí spínače přístroje odpor 253 ohmů i bez připojení na cokoliv.Měřím-li odpor, ukáže to hodnotu cca 4-5x menší než měřený odpor má. Detík jsem už spravil, do tohoto nevím jak. Tak pokud někdo může pomoci, byl bych rád. Díky.
toom
#2 Příspěvek od toom »
Jestli budes chtit, muzu Ti poslat schema toho multimetru. Otevri to, projdi a pokud neodesel A/D prevodnik (bude urcite ve forme cernyho "plivance" :( ), tak by to snad nemel byt problem dat dohromady. Jen se asi bude blbe merit, pokud mas jen tenhle stroj :D
stasek
#3 Příspěvek od stasek »
Zdar Tomáši, to víš, že bych rád získal to schema. Multimetr jsem otevřel a nic na pohled špatně nevypadá. Tak kdybys mi mohl to schemátko poslat, byl bych velmi rád. Nevím sice, jestli to dám dohromady, ale rozhodně bych se pokusil. I když ty SMD součástky jsou titěrné. Kromě toho mám ještě další multimetry, takže měřit můžu Zatím díky a ahoj.
blanar1@seznam.cz
Hydrawerk
#4 Příspěvek od Hydrawerk »
Ahoj, sháním novej hlavní vypínač s aretací do multimetru M890G. Výrobce neuveden.
Asi tam pasuje TL2201EEYA. Rozměry tělesa 8,5x8,5x8,5mm.
https://www.tme.eu/cz/details/tl2201eey ... /e-switch/
Bude lepší, než podobný vypínač z GME??
https://www.gme.cz/v/1500821/kls-7-p80x ... poly-on-on
Nebo doporučite nějaký úplně jiný vypínač?
