Automatka TAMAT 512 vypouštěcí čerpadlo nemá napětí
Hejnicek
Čerpadlo nejde ani v jiné poloze programátoru pro vypouštění. Vinutí čerpadla má něco přes 30 ohm, na drátech pro čerpadlo je na prázdno asi 150V, s čerpadlem 0. Asi někde nějaký vadný kontakt. Myslím, že jsem v pračce zahlíd i 2 rozběhový kondenzátory, ale nevím jestli souvisí i s vypouštěcím čerpadlem.
MetalGod
— Winston Churchill
Mourek
miroja
Hejnicek
miroja
Jeden hladinovy spinac (kazdy ma vo vnutri dva nezavisle systemy) byval na sledovanie hladiny na predpranie a hlavne pranie. Ten druhy sa zaradoval do obvodu ked si pouzil tlacidlo "Polovicna napln".
Neviem ci mam presne tento model, ale nejaku 500-ku mam. Pozrem sa a po vikende by som Ti to mohol zoskenovat.
Hejnicek
miroja
MetalGod
miroja
Hejnicek
194.213.41.2
schema Tatramat
Lukas.Dajda@seznam.cz
miroja
Re: schema Tatramat
194.213.41.2 píše:Prosím,prosím o zaslání zapojení motoru z Tatramatky,má to konektor se 6 vývody a nevím na který vývod co připojit.Chtěl bych ten motor použít jako cirkulárku.Předem díky moc. Lukáš Dajda
Vydrzis do zajta?
miroja
Motorov v Tatramatkach bolo viac typov.Tie novsie mali 8 pinovu svorkovnicu,starsie len 6. Lisili sa aj poctom polov, tento je z typu TAMAT500 a ma 2 poly pre odstredovanie a 18 pre pranie. Takze v podstate su tam dva vzdy dva nezavisle jednofazove motory s pomocnou fazou cez kondenzator (pre tento motor 2x10M/500V~). Pismena pri svorkovnici symbolizuju povodne farby vodicov v pracke, takze nasleduje vysvetlenie:
š (šedá) - nulak pre dvojpolovu cast, povodne odstredovanie - vyssie otacky
č (červená) - faza pre dvojpolovu cast
ž (žltá) - pomocna faza pre dvojpolovu cast (cez kondik na fazu)
b (biela) - nulak pre 18 polovu cast nizsie otacky,povodne pranie
r (rudá) - faza pre 18 polovu cast
m (modrá) - pomocna faza pre 18 polovu cast (cez kondik na fazu)
Motory v prackach Tatramat radu 24X.X a 35X mali iny pocet polov, cize mal aj ine otacky. Riesilo sa to inym priemerom kolesa na bubne pracky. Ak by si poteboval viac informacii, ozvi sa.
Osobne sa vsak bojim, ze na cirkular to asi nebude dostatocne vykonny motor (ak pouzijes cast povodne urcenu na odstredovanie)
